Raspberry 4 GPIO DHT22
Re: Raspberry 4 GPIO DHT22
Сообщение fandaymon » Сб дек 12, 2020 5:06 pm
Gena писал(а):
Сб дек 12, 2020 4:48 pm
Уважаемый fandaymon
Извините, я не увидел изменения в коде
Я заменил свой код на Ваш - показаний нет
Sensor_temp02.value (H) - (src: /objects/?script=temphum)
Sensor_humidity02.value (H) - (src: /objects/?script=temphum)
Что делать? Не знаю.
Запустить сценарий вручную. Чтобы увидеть что выводит скрипт.
Gena
Сообщение Gena » Сб дек 12, 2020 7:15 pm
В консоли MD вставляю
/var/www/html/obj.bat script:temphum
пишет
Parse error: syntax error, unexpected '/' in /var/www/html/modules/inc_panel_ajax.php(17) : eval()'d code on line 1
вставляю runScript('temphum');
ничего
вручную - выполнить - ничего
Сообщение fandaymon » Сб дек 12, 2020 8:08 pm
пишет
ничего
Надо не в консоле МДМ это делать, а просто зайти в сценарии - открыть нужный и его запустить кнопочкой с молнией
Если всё равно получаем пустую страницу, то это значит питоновский скрипт не отрабатывает. Я ж говорю - в консоли скрипт выполняется под юзером pi , а когда его запускает МДМ - под юзером www-data. Честно говоря мне не очень понятно желание делать так, а не так как я рекомендовал в старой теме - т.е. просто запускать питоновский скрипт из crona раз в минуту, например, а полученные скриптом значения отправлять в МДМ при помощи
import requests
link="http://127.0.0.1/objects/?op=set&object=Sensor_temp02&p=value&v=" + str(round(temperature_c,1))
r = requests.get(link)
или поставить питоновский пакет paho-mqtt
и отправлять данные в mqtt
Gena (Сб дек 12, 2020 8:13 pm)
