esp8266 ds18b20 показывает трех значное значения
Step
Сообщение Step » Сб сен 26, 2020 6:18 pm
2 дня бюсь не могу найти по форумом ,проблема такая стоит esp8266 к ней подключон dht11 и ds18b20 ,dht11 показывает температуру нормально а вот ds18b20 показывает некоретно ,то есть трех знатное значения помогите исправить
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <OneWire.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2 // what digital pin we're connected to NodeMCU (D6)
OneWire  ds(5); //DS18B20 on GPIO2
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1
// to 3.3V instead of 5V!
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
// Initialize DHT sensor.
// Note that older versions of this library took an optional third parameter to
// tweak the timings for faster processors. This parameter is no longer needed
// as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#define wifi_ssid ""
#define wifi_password ""
#define mqtt_server "192.168.10.13"
//#define mqtt_user "user"
//#define mqtt_password "password"
#define humidity_topic "sensor/humidity"
#define temperature_celsius_topic "sensor/temperature_celsius"
#define temperature_fahrenheit_topic "sensor/temperature_fahrenheit"
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
String macToStr(const uint8_t* mac)
  String result;
  for (int i = 0; i < 6; ++i) {
    result += String(mac[i], 16);
    if (i < 5)
      result += ':';
  return result;
void setup_wifi() {
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(wifi_ssid);
  WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
        Serial.print("Attempting MQTT connection...");
          // Generate client name based on MAC address and last 8 bits of microsecond counter
      String clientName;
      clientName += "esp8266-";
      uint8_t mac[6];
      WiFi.macAddress(mac);
      clientName += macToStr(mac);
      clientName += "-";
      clientName += String(micros() & 0xff, 16);
      Serial.print(mqtt_server);
      Serial.print(" as ");
      Serial.println(clientName);
    // Attempt to connect
    // If you do not want to use a username and password, change next line to
  if (client.connect((char*) clientName.c_str())) {
    //if (client.connect((char*) clientName.c_str()), mqtt_user, mqtt_password)) {
      Serial.println("connected");
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
void loop() {
      if (!client.connected()) {
        reconnect();
      client.loop();
       byte i;
       byte present = 0;
       byte type_s;
       byte data[12];
       byte addr[8];
      // Wait a few seconds between measurements.
      delay(2000);
      // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
      // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
      float h = dht.readHumidity();
      // Read temperature as Celsius (the default)
      float t = dht.readTemperature();
      // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
      float f = dht.readTemperature(true);
      // Check if any reads failed and exit early (to try again).
      if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
      Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
      return;
      // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
      float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
      // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
      float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
      Serial.print("Temperature in Celsius:");
      Serial.println(String(t).c_str());
      client.publish(temperature_celsius_topic, String(t).c_str(), true);
      Serial.print("Humidity:");
      Serial.println(String(h).c_str());
      client.publish(humidity_topic, String(h).c_str(), true);
//Loop through all DS1820
while(ds.search(addr))
  Serial.print("ROM =");
//Topic is built from a static String plus the ID of the DS18B20
  String romcode = "temp/";
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.write(' ');
    Serial.print(addr[i], HEX);
    romcode = romcode + String(addr[i], HEX);
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
      return;
  Serial.println();
// the first ROM byte indicates which chip
  switch (addr[0]) {
    case 0x10:
      Serial.println("  Chip = DS18S20");  // or old DS1820
      type_s = 1;
      break;
    case 0x28:
      Serial.println("  Chip = DS18B20");
      type_s = 0;
      break;
    case 0x22:
      Serial.println("  Chip = DS1822");
      type_s = 0;
      break;
    default:
      Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
      return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
  delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  Serial.print("  Data = ");
  Serial.print(present, HEX);
  Serial.print(" ");
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    data[i] = ds.read();
    Serial.print(data[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  Serial.print(" CRC=");
  Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
  Serial.println();
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10) {
      // "count remain" gives full 12 bit resolution
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
    //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
//convert RAW Temperature to String
String raw_temp = String(raw, DEC);
  if (client.connected()){
    Serial.print("Sending payload: ");
    Serial.println(raw_temp);
    if (client.publish((char*) romcode.c_str(), (char*) raw_temp.c_str())) {
      Serial.println("Publish ok");
    else {
      Serial.println("Publish failed");
  delay(5000);
//End of the OneWire-Devices, reset Loop
Serial.println("End of Onewire Bus");
ds.reset_search();
return;
Step
Re: esp8266 ds18b20 показывает трех значное значения
Сообщение Step » Вс сен 27, 2020 3:20 pm
Вапрос решил добавил кусок кода raw = raw / 16;
raw = raw / 16;
homester
Сообщение homester » Вс сен 27, 2020 6:46 pm
А не проще подключить библиотеку DallasTemperature.h, и не заморачиваться с битами?
За это сообщение автора homester поблагодарил:
ZyaK (Пн сен 28, 2020 11:10 am)
