Помогите с голосовым движком разобраться, видимо что-то простое не сделал.
Поставил Majordomo на Raspberry pi 3B, все стандартно. Когда захожу с компа на сайт, но Алиса в Edge звук не произносит, да Win10. Поставил Google Crome и скачал расширение для голосового управления, там Алиса заговорила. Решил, что нужно Windows TTS поставить, не помогло. Попробовал поставить на телефон с Samsung Note8 две версии приложения основную и альтернативную, ни в одной голосовой движок не работает. RHVoice TTS в системе изначально стоял.
Помогите настроить.
звук
- tarasfrompir
Re: звук
вопрос - кошмар для людей - куда микрофон от гугла ? что за автономный режим ? О чем вы говорите вообще ? Может приложение мажордроид? может приложение гуглхром (расширение для браузера), Немного конкретики , если можно...
Re: звук
Да ГуглХром на Винде я же написалtarasfrompir писал(а): ↑Пт сен 25, 2020 11:30 amвопрос - кошмар для людей - куда микрофон от гугла ? что за автономный режим ? О чем вы говорите вообще ? Может приложение мажордроид? может приложение гуглхром (расширение для браузера), Немного конкретики , если можно...
Режим когда он постоянно слушает работал, но я кликнул на микрофон в правом нижнем углу и он исчез. Теперь работает только когда Хром загружен.
- tarasfrompir
Re: звук
Нахр..на на малинке виндовс ТТС - там же установлен НЕ ВИНДОВС......
Что не так то с виндовс ?
вы отключили использование микрофона в расширении - это не вопрос мдм - это вопрос настроек браузера - гугл в помощь...
Для примера - https://www.google.com/search?q=%D1%80% ... e&ie=UTF-8
Что поставили на телефоны ??? Мажордроид ???? Так там надо телефонный генератор речи настроить - тот что в панели управления телефоном - смотрите в гугле .....
РХВоис - помимо модуля генерации речи - надо установить еще и приложение - смотрите инструкцию к образу который ставили на малинку....
По поводу Еджа - дополнение называется Гугл Хром Гейт - как оно будет работать на Едж - ума не приложу....
ОНО только для ГУГЛХРОМ
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарил:
- SlavaAf (Пт сен 25, 2020 9:46 pm)
Re: звук
Теперь все так, нужно было поставить галочку в настройке терминала, но этого не написано ни в базе знаний ни в видео по настройкам.Что не так то с виндовс ?
сейчас в Хроме все работает, но как только я закрываю Хром в фоновом режиме не работает микрофон. Настройки Хрома у меня стоят, что микрофон разрешен в расширении (иначе бы он и загруженном Хроме не работал), так же стоит галка о разрешении фонового выполнения расширений. Гугл в помощь не помог к сожалению. Возможно Вы знаете как разрешить использование микрофона расширению в фоновом режиме, возможно еще где-то это отключается или включается.вы отключили использование микрофона в расширении - это не вопрос мдм - это вопрос настроек браузера - гугл в помощь...
Сергей уже все сделал, образ который я ставил все содержит и приложение и настройки, потому звук в принципе работает.РХВоис - помимо модуля генерации речи - надо установить еще и приложение - смотрите инструкцию к образу который ставили на малинку....
- tarasfrompir
Re: звук
ХЗ - никогда хром не закрывал - только сворачивал. Ито оно может глючить даже открытое.
Почитай в блогах статью - про распознавание речи - автор смок_ХД - помоему...
- SlavaAf (Сб сен 26, 2020 4:57 pm)
