Не могу сменить пароль БД
На sd для Raspberri PI4 B накатил образ мажора. Меняю пароль через localhost/phpmyadmin на руте через вэб, он якобы меняется. После создания выходил\заходил под новым паролем в базу проверял,затем правлю файл "config.php", вбиваю новый пароль туда, но после после ребута устройства новый пароль не применяется и остается старым.. сначала думал что это изза того что рутом и захожу для его смены..создал в базе через phpmyadmin нового привелегированного пользователя, зашел под ним снова сменил пароль ,после перезагрузки пароль не сменился. Зашел под ssh, рутом попытался сменить командами из консоли, сменил вроде, после ребута та же картина. В чем могут быть траблы?Что можно еще попробовать? Спасибо
Re: Не могу сменить пароль БД
Тоже мучался с этим, как-то получилось. Там вроде в образе каждые 15 минут сохранение базы данных на карту памяти. Нужно подождать, а потом ребутить. Перезагружать лучше через меню Majordomo. И если через меню, то по идеи перед выключением, перезагрузкой тоже идет сохранение данных.
