Быстродействие ИК пульта
- alec220
Подключил шайбу MI IR remote 360, обучил, установил виджеты, назначил кнопки - но от нажатия кнопки на виджете до отправки команды проходит от 2 до 8 секунд, если вообще отправляется команда.
Это нормальное быстродействие?
MajorDoMo установлен на RPI 3 из готового образа.
В Mihome (vevs) шайба показывает сигнал 100%, но потерю пакетов 33% - роутер, шлюз, шайба и все остальное, можно сказать стоят на одной тумбочке.
- Sapizdullin
Re: Быстродействие ИК пульта
В связке Xiaomi и Majordomo заметил лаги по любому.. ИМХО все равно все завязывается на китайские сервера. Выключатели работают так-же что через облако, что через Мажордом. То быстро, то с дикой паузой. Причем мди крутится на i7... Бывает вообще не але. Broadlink`и работают гораздо шустрее.
Нет. Реализация протокола miIO полностью локальная, никаких облаков. Другое дело, что этот протокол не официальный, соответственно никаких гарантий в качестве его работы нет. Да и прикрыть его китайцы могут в любой момент.Sapizdullin писал(а): ↑Пт июл 24, 2020 9:36 amИМХО все равно все завязывается на китайские сервера.
Чтобы наверняка, предлагаю помимо уже созданных 3х постов еще 5-6 в разных темах написать.
- alec220
То есть получается это "нормальная" работа у меня? Тогда про этот модуль можно вообще забыть, если это так
в тлг еще несколько каналов, надо в каждый
У меня ЕСПи8266 управляет инфракрасным светодиодом, работает по MQTT никаких задержек нет, сказал "сделай громче" так она отвечает в колонки дольше, чем громкость добавляет.
- alec220
а обучали командам как? можно по-подробнее как это реализовать? или ссылку...
сначала зашил скетч определения кодов кнопок ну и подключил к плате приёмник. примеры есть в библиотеке ардуино. выяснил нужные мне коды и написал прошивку на передачу этих кодов
