Управление историей датчиков
mailutrish
Сообщение mailutrish » Вс июн 28, 2020 10:32 pm
Всем привет.
Никак не могу найти где задать период опроса датчика, например температуры, сколько хранить историю, и как почистить историю значений датчика. Optimizerне работает.
Re: Управление историей датчиков
Сообщение xor » Вс июн 28, 2020 11:06 pm
Всем привет.
если про пу - один ответ
иначе - другой.
в любом случае, если сомневаетесь в знаниях, добейтесь восстановления работы оптимайзера. он может помочь в обоих случаях)
mailutrish
Сообщение mailutrish » Вс июн 28, 2020 11:11 pm
Всем привет.
иначе - другой.
У меня raspberry pi 4. Пока не добавил датчики все работало 3 месяца. С появлением датчиков сначала начались тормоза, а потом разрушение сервера. 3 переустановки не помогли. База пухнет. Не могу найти где увеличить интервал опроса датчиков.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Пн июн 29, 2020 10:33 am
Датчики то какие? Связь с сервером каким протоколом?
mailutrish
Сообщение mailutrish » Пн июн 29, 2020 5:10 pm
Привет.
Датчики на реле SONOFF basic DHT22 c прошивкой wifi-iot.com по протоколу расширения wifi-iot. не смотря на любые настройки шарашит каждую секунду значение
Сообщение Logrus » Пн июн 29, 2020 5:13 pm
в бз есть статья про фильтрацию
AK1
Сообщение AK1 » Пн июн 29, 2020 9:02 pm
В настройке ESP в закладке серверы установите период передачи на мажордом не менее 20 сек
За это сообщение автора AK1 поблагодарил:
mailutrish (Чт июл 02, 2020 7:05 pm)
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Ср июл 01, 2020 8:06 pm
Ему наоборот нужно реже! Зачем сыпать 20 сек? Но настраивать именно там.
За это сообщение автора Sapizdullin поблагодарил:
AK1
Сообщение AK1 » Чт июл 02, 2020 6:00 am
Опечатался. Надо "не более"
mailutrish
Сообщение mailutrish » Чт июл 02, 2020 7:04 pm
Спасибо
