MD работает на raspberry pi3b+, все хорошо, кроме одной странной проблемы - подключаюсь по ssh через putty, все работает, но стоит закрыть сессию через exit или закрытием окна, то MD зависает, в браузере пишет "Не удается получить доступ к сайту".
Подключение по ssh работает, подключаю putty и перезагружаю малинку, тогда MD опять начинает работать...
Самому не получается разобраться...
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему - куда копать, что проверять, с чем это может быть связано?
MD на raspberry Pi3B+ зависает при закрытии сессии SSH
Re: MD на raspberry Pi3B+ зависает при закрытии сессии SSH
Наверное, в очередной раз, хоть на какую то поддержку и помощь от сообщества надеяться бессмысленно ((((
Ок, thans a lot )))
Ок, thans a lot )))
- Samir77
Да я уже разобрался )))
Если у кого то еще такая проблема, связана с Certbot и SSL сертификатом, то нужно добавить в /etc/apache2/apache2.conf в раздел "Mutex" строчку Mutex posixsem и перезагруpить apache
