Страница 1 из 2
Обновления связанные с авторизацией
Добавлено: Пн май 11, 2020 6:50 pm
ZyaK
Нигде так и не нашел чтоб еще у кого то после обновлений так было как у меня...
В общем после обновлений сервер перестал реагировать на голосовые команды. Если руками пишу в чат, то отвечает и выполняет, но чат как то нехотя обновляется, а на голосовую команду только звук дин дон и всё, дальше тишина, в чате фраза не появляется.
Потому откатился на бэкап.
Подскажите куда ковырять и как теперь после обновлений происходит определение пользователя?
Re: Обновления связанные с авторизацией
Добавлено: Вт май 12, 2020 6:16 pm
dengi.76
ZyaK писал(а): ↑Пн май 11, 2020 6:50 pm
У меня тоже самое !!! Спрашивал на форуме - но ответа не получил
viewtopic.php?f=24&t=1511&p=117512#p117512
P.S. Если найдёте решение - отпишитесь пожалуйста...
Добавлено: Ср май 13, 2020 7:55 am
во первых - сервер голосовые команды никогда и не принимал - чем вы их подаете?
во вторых если чат нехотя обновляет - то начните с того что за железо , - если это малинка - калинка - то проверьте размеры логов, наличие свободного места и все то - из за чего может тормозить ваше железо, а также проверьте загруженость процесора память, и размер базы данных - может там у вас хренальйон записей,...
в третих - ковыряйте строго на юг - от туда всегда должно быть тепло -
Добавлено: Ср май 13, 2020 12:42 pm
ZyaK
tarasfrompir писал(а): ↑Ср май 13, 2020 7:55 am
Да, сервер малина, команды подаю с ХромГейта, настройки не менял, логин и пароль в приложении прописаны.
а что может случиться с логами после обновления? они прям резко вырастут? откатываюсь на бэкап и всё сразу работает отлично и чат мгновенно обновляется и на голосовые команды начинает реагировать.
Логи чистил, с базой данных тоже порядок.
Добавлено: Ср май 13, 2020 12:59 pm
вообще-то я это решение уже постил и здесь и в телеграм
- Снимок.PNG (34.58 КБ) 3244 просмотра
Добавлено: Ср май 13, 2020 1:11 pm
ZyaK
Logrus писал(а): ↑Ср май 13, 2020 12:59 pm
то есть убрать пароль?
ок сегодня вечером еще раз обновлюсь и попробую.
ну нету у меня телеги ))) а здесь я что то не нашел
Добавлено: Ср май 13, 2020 3:02 pm
ZyaK писал(а): ↑Ср май 13, 2020 1:11 pm
а это из серии смешать но не взбалтывать
пусть автор разницу разъяснит
Добавлено: Ср май 13, 2020 3:11 pm
Не надо убирать пароль - для начала перевведите пароль для пользователя,
Потом перевведите логи и пароль в хромгейте.
И попробуйте
Добавлено: Ср май 13, 2020 3:34 pm
ZyaK
tarasfrompir писал(а): ↑Ср май 13, 2020 3:11 pm
И попробуйте
пароль я так понимаю в config.php или теперь еще где то хранится?
Добавлено: Ср май 13, 2020 3:39 pm
ZyaK писал(а): ↑Ср май 13, 2020 3:34 pm
И попробуйте
нет - блин, он хранится в твоих пользователях которые есть в мдм
