Полное удаление МД с Linux
Здравствуйте друзья! У меня очередной раз постигла беда. После обновления линукса полностью слетел МД.
Сначала полетела база, я попытался как то исправить ситуацию, но видимо все усложнил.
Столько трудов было похоронено, что руки опускаются начинать всё заново. Я конечно сделал резервное копирование
и очень надеюсь на то что смогу восстановить как вс было, но для этого надо переустановить МД.
А в проклятом линуксе это сделать тяжело. Прошу помочь мне с этим не лёгким делом.
Re: Полное удаление МД с Linux
Что за линукс? На чем установлен?
Linux Ubuntu 18
установлен на планшет типа мини ноутбука.
P.S. Всё прекрасно работало 3 месяца. Я по чуть чуть работал с системой, построил
новые сцены, сделал кучу шаблонов поведения и много другое. Бекап тоже сделал.
На предложения обновить систему линукса, всегда отвечал отменой, так как всё прекрасно работало.
Но в какой то момент нажал вместо нет - ДА.
И МД слетел. Сначала ругался на таблицы, пробовал решить проблему через hphmyadmin
Затем прочел, что надо отключать строгий режим... Отключил, но появилась только штатная главная страница МД без моих
дополнений. при том с этой странице я не могу зайти ни куда. (((
В общем нет ни где ни ролика на ютубе ни чёткой инструкции по переустановки МД на линуксе.
Раньше переустанавливал систему полностью, то есть линукс полностью и МД полностью. Но столько
работы проделано, что боюсь уже...
Народ, ну не ужели ни кто МД не переустанавливал? Или так сложно объяснить?
заходим в phpmyadmin удаляем базу мд под корень
заходим в /var/www/html удаляем там папку с МД. на этом всё.
возможно у Вас есть скрипт запуска МД. его надо остановить что-то типа service majordomo stop
Короче, дичь бесячая!
Нельзя на линуксе переустановить МД. (((((
Компонент выпуска 'universe' уже включен для всех источников.
Сущ:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Все пакеты имеют последние версии.
Уже установлен пакет git самой новой версии (1:2.17.1-1ubuntu0.5).
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Уже установлен пакет apache2 самой новой версии (2.4.29-1ubuntu4.12).
Уже установлен пакет apache2-bin самой новой версии (2.4.29-1ubuntu4.12).
Уже установлен пакет apache2-data самой новой версии (2.4.29-1ubuntu4.12).
Уже установлен пакет apache2-utils самой новой версии (2.4.29-1ubuntu4.12).
Уже установлен пакет libapache2-mod-php7.2 самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3).
Уже установлен пакет libcurl3 самой новой версии (7.58.0-2ubuntu2).
Уже установлен пакет php7.2-mysql самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3).
Уже установлен пакет php7.2-common самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3).
Уже установлен пакет php7.2-json самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3).
Уже установлен пакет php7.2-opcache самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3).
Уже установлен пакет php7.2-readline самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3).
Уже установлен пакет php7.2-bz2 самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3).
Уже установлен пакет php7.2-cli самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3).
Пакет php7.2-curl недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого
пакета. Это может означать, что пакет отсутствует, устарел или
доступен из источников, не упомянутых в sources.list
E: Для пакета «php7.2-curl» не найден кандидат на установку
Уже установлен пакет php7.2-gd самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3).
Уже установлен пакет php7.2-mbstring самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3).
Уже установлен пакет php7.2-xml самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3).
Уже установлен пакет php7.2-bcmath самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3).
Уже установлен пакет php-pear самой новой версии (1:1.10.5+submodules+notgz-1ubuntu1.18.04.1).
Уже установлен пакет php7.2-dev самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3).
Уже установлен пакет libmcrypt-dev самой новой версии (2.5.8-3.3).
Уже установлен пакет gcc самой новой версии (4:7.4.0-1ubuntu2.3).
Уже установлен пакет make самой новой версии (4.1-9.1ubuntu1).
Уже установлен пакет autoconf самой новой версии (2.69-11).
Уже установлен пакет libc6-dev самой новой версии (2.27-3ubuntu1).
Уже установлен пакет pkg-config самой новой версии (0.29.1-0ubuntu2).
на ожидании ввода libmcrypt prefix - просто нажмите ENTER
pecl/mcrypt is already installed and is the same as the released version 1.0.1
install failed
Некоторые пакеты не могут быть установлены. Возможно, то, что вы просите,
неосуществимо, или же вы используете нестабильную версию дистрибутива, где
запрошенные вами пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, вам поможет:
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
dbconfig-mysql : Зависит: default-mysql-client но он не будет установлен или
virtual-mysql-client
E: Невозможно исправить ошибки: у вас зафиксированы сломанные пакеты.
mariadb-common : Зависит: mysql-common (>= 5.6.25) но он не может быть установлен
mariadb-client-10.1 : Зависит: mariadb-client-core-10.1 (>= 1:10.1.29-6) но он не будет установлен
Зависит: libconfig-inifiles-perl но он не может быть установлен
Зависит: libaio1 (>= 0.3.93) но он не может быть установлен
Рекомендует: libdbd-mysql-perl (>= 1.2202) но он не будет установлен
Рекомендует: libdbi-perl но он не может быть установлен
Рекомендует: libterm-readkey-perl но он не будет установлен
mariadb-server-10.1 : Предзависит: mariadb-common (>= 1:10.1.29-6) но он не будет установлен
Зависит: libdbi-perl но он не может быть установлен
Зависит: mariadb-client-10.1 (>= 1:10.1.29-6) но он не будет установлен
Зависит: mariadb-server-core-10.1 (>= 1:10.1.29-6) но он не будет установлен
Уже установлен пакет phpmyadmin самой новой версии (4:4.6.6-5).
extension=mcrypt.so
ln: не удалось создать символьную ссылку '/var/www/phpmyadmin/phpmyadmin': Файл существует
sed: невозможно прочитать /etc/apache2/apache2.conf: Нет такого файла или каталога
tee: /etc/apache2/apache2.conf: Нет такого файла или каталога
ServerName localhost
sed: невозможно прочитать /etc/apache2/sites-available/000-default.conf: Нет такого файла или каталога
ERROR: Module rewrite does not exist!
/usr/sbin/apache2ctl: 187: /usr/sbin/apache2ctl: /usr/sbin/apache2: not found
Action 'restart' failed.
The Apache error log may have more information.
Failed to restart mysql.service: Unit mysql.service not found.
Клонирование в «majordomo»…
remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 21538 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 21531
Получение объектов: 100% (21538/21538), 30.76 MiB | 1.83 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (13197/13197), готово.
воу воу парень полегче. верни апач и мускл на место.Мазур писал(а): ↑Чт мар 12, 2020 12:35 pmКороче, дичь бесячая!
Нельзя на линуксе переустановить МД. (((((Код: Выделить всё
Компонент выпуска 'universe' уже включен для всех источников. Сущ:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Все пакеты имеют последние версии. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет git самой новой версии (1:2.17.1-1ubuntu0.5). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет apache2 самой новой версии (2.4.29-1ubuntu4.12). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет apache2-bin самой новой версии (2.4.29-1ubuntu4.12). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет apache2-data самой новой версии (2.4.29-1ubuntu4.12). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет apache2-utils самой новой версии (2.4.29-1ubuntu4.12). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет libapache2-mod-php7.2 самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет libcurl3 самой новой версии (7.58.0-2ubuntu2). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет php7.2-mysql самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет php7.2-common самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет php7.2-json самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет php7.2-opcache самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет php7.2-readline самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет php7.2-bz2 самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет php7.2-cli самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Пакет php7.2-curl недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета. Это может означать, что пакет отсутствует, устарел или доступен из источников, не упомянутых в sources.list E: Для пакета «php7.2-curl» не найден кандидат на установку Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет php7.2-gd самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет php7.2-mbstring самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет php7.2-xml самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет php7.2-bcmath самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет php-pear самой новой версии (1:1.10.5+submodules+notgz-1ubuntu1.18.04.1). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет php7.2-dev самой новой версии (7.2.24-0ubuntu0.18.04.3). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет libmcrypt-dev самой новой версии (2.5.8-3.3). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет gcc самой новой версии (4:7.4.0-1ubuntu2.3). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет make самой новой версии (4.1-9.1ubuntu1). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет autoconf самой новой версии (2.69-11). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет libc6-dev самой новой версии (2.27-3ubuntu1). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет pkg-config самой новой версии (0.29.1-0ubuntu2). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. на ожидании ввода libmcrypt prefix - просто нажмите ENTER pecl/mcrypt is already installed and is the same as the released version 1.0.1 install failed Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Некоторые пакеты не могут быть установлены. Возможно, то, что вы просите, неосуществимо, или же вы используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming. Следующая информация, возможно, вам поможет: Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости: dbconfig-mysql : Зависит: default-mysql-client но он не будет установлен или virtual-mysql-client E: Невозможно исправить ошибки: у вас зафиксированы сломанные пакеты. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Некоторые пакеты не могут быть установлены. Возможно, то, что вы просите, неосуществимо, или же вы используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming. Следующая информация, возможно, вам поможет: Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости: mariadb-common : Зависит: mysql-common (>= 5.6.25) но он не может быть установлен E: Невозможно исправить ошибки: у вас зафиксированы сломанные пакеты. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Некоторые пакеты не могут быть установлены. Возможно, то, что вы просите, неосуществимо, или же вы используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming. Следующая информация, возможно, вам поможет: Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости: mariadb-client-10.1 : Зависит: mariadb-client-core-10.1 (>= 1:10.1.29-6) но он не будет установлен Зависит: libconfig-inifiles-perl но он не может быть установлен Зависит: libaio1 (>= 0.3.93) но он не может быть установлен Рекомендует: libdbd-mysql-perl (>= 1.2202) но он не будет установлен Рекомендует: libdbi-perl но он не может быть установлен Рекомендует: libterm-readkey-perl но он не будет установлен E: Невозможно исправить ошибки: у вас зафиксированы сломанные пакеты. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Некоторые пакеты не могут быть установлены. Возможно, то, что вы просите, неосуществимо, или же вы используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming. Следующая информация, возможно, вам поможет: Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости: mariadb-server-10.1 : Предзависит: mariadb-common (>= 1:10.1.29-6) но он не будет установлен Зависит: libdbi-perl но он не может быть установлен Зависит: mariadb-client-10.1 (>= 1:10.1.29-6) но он не будет установлен Зависит: mariadb-server-core-10.1 (>= 1:10.1.29-6) но он не будет установлен Зависит: libaio1 (>= 0.3.93) но он не может быть установлен E: Невозможно исправить ошибки: у вас зафиксированы сломанные пакеты. Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлен пакет phpmyadmin самой новой версии (4:4.6.6-5). Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. extension=mcrypt.so ln: не удалось создать символьную ссылку '/var/www/phpmyadmin/phpmyadmin': Файл существует sed: невозможно прочитать /etc/apache2/apache2.conf: Нет такого файла или каталога tee: /etc/apache2/apache2.conf: Нет такого файла или каталога ServerName localhost sed: невозможно прочитать /etc/apache2/sites-available/000-default.conf: Нет такого файла или каталога ERROR: Module rewrite does not exist! /usr/sbin/apache2ctl: 187: /usr/sbin/apache2ctl: /usr/sbin/apache2: not found Action 'restart' failed. The Apache error log may have more information. Failed to restart mysql.service: Unit mysql.service not found. Клонирование в «majordomo»… remote: Enumerating objects: 7, done. remote: Counting objects: 100% (7/7), done. remote: Compressing objects: 100% (7/7), done. remote: Total 21538 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 21531 Получение объектов: 100% (21538/21538), 30.76 MiB | 1.83 MiB/s, готово. Определение изменений: 100% (13197/13197), готово.
а потом установи МД вручную. зачем ты пытаешься переустановить систему через установку.
