провода для микрофонов и динамиков
Re: провода для микрофонов и динамиков
Сообщение tarasfrompir » Вт фев 25, 2020 10:35 pm
Svetлая писал(а):
Вт фев 25, 2020 10:19 pm
А как сделать так, что бы без интернета "голос" работал? Как только инет в down, мжд перестаёт реагировать на голосовые команды у меня.
Я что то где-то не включила или мжд не умеет оффлайн "говорить"?
Нужен соответствующий офлайновый генератор речи . Рхвоис к примеру
Сообщение fandaymon » Ср фев 26, 2020 3:51 am
Говорить умеет, распознавать голос - нет. Вернее можно попробовать распознавать через сфинкса, но получается плохо
tr0y
Сообщение tr0y » Чт фев 27, 2020 7:57 am
посоветуйте ещё пожалуйста датчики движения и датчики температуры, что бы тоже ясность по проводам появилась
Chainik
Сообщение Chainik » Чт фев 27, 2020 8:43 am
Если все будет по проводам, то можно использовать "народные" датчики температуры DS18B20 (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/ ... dapter-box). Только желательно брать оригинальные, а не азиатские копии. Датчики движения берите простые, охранные, вроде того, что, к примеру, здесь (https://ab-log.ru/smart-house/shop).
Что касается проводов, то внутри помещений для всего этого дела достаточно обычного UTP.
За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
tr0y (Чт фев 27, 2020 2:09 pm)
madbob
Сообщение madbob » Чт фев 27, 2020 8:05 pm
DS18B20 и китайские с али неплохо работают, только однажды вместо них транзисторы перемаркированные прислали, а я напаял кучку не проверив. 1-wire шина для этих датчиков очень не любит топологию "звезда". Т.е. нужно делать нормальный шлейф. Длина ответвлений должна быть минимальная. Ну и оконечный резистор подтяжки и емкость никто не отменял. В нете много информации по правильной органицации этой шины. А если будете ставить контроллеры в комнатах- то посмотрите в сторону BME280- весьма интересная зверушка на шине I2C.
За это сообщение автора madbob поблагодарил:
tr0y (Пт фев 28, 2020 7:24 am)
Raspberry Pi 3 образ 3.31+GUI ESP12(IoT)кучка+ESP32
Chainik
Сообщение Chainik » Чт фев 27, 2020 8:41 pm
Не..., ну оборудование может быть самым разным и датчики можно вешать по-разному (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... &start=366). Но если есть возможность обойтись без шин, то лучше их не использовать (ИМХО). Так надежнее будет (1 датчик -- 1 порт).
tr0y (Пт фев 28, 2020 7:36 am)
