Чтобы пока status=1 Алиса постоянно проговаривала сообщение. Если
If ($this->getProperty('status')) {
say("пожар в гараже",3);
while (gg('Relay19.status') == 1)
say("пожар в гараже",5);
Как остановить выполнение этого метода, когда болтает без остановки? Я смог только перезагрузкой , существуют же менее радикальные способы?
В железе сделано с помощью ESP, на которой висит датчик качества воздуха. Простое устройство, в которое шлются значения этого датчика. При превышении уставки условное управление другим ПУ типа реле «включить», при снижении «выключить».
