В офисе в серверной требуется сделать включение вытяжки по температуре, заказали шлюз Gateway 3 и датчик температуры.
Какое устройство выбрать для включения/отключения вытяжки? Реле двухканальное или умную розетку?
Какое управляющее устройство выбрать для включения/выключения вытяжки?
- SmoKE_xDDD
Re: Какое управляющее устройство выбрать для включения/выключения вытяжки?
Реле ибо будет 2 канал в запасе...
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
- Evgeni (Пт янв 17, 2020 5:44 am)
Благодарю за ответ!
Через какие еще реле кроме 2-х канального от Сяоми можно подключить? Или к Gateway 3 только от Сяоми подойдут?
- newload
Как вариант можно еще выбрать решение от Sonoff, например TH10 с сенсором температуры/влажности
