Какое управляющее устройство выбрать для включения/выключения вытяжки?
Evgeni
Сообщение Evgeni » Чт янв 16, 2020 6:35 pm
В офисе в серверной требуется сделать включение вытяжки по температуре, заказали шлюз Gateway 3 и датчик температуры.
Какое устройство выбрать для включения/отключения вытяжки? Реле двухканальное или умную розетку?
SmoKE_xDDD
Re: Какое управляющее устройство выбрать для включения/выключения вытяжки?
Сообщение SmoKE_xDDD » Чт янв 16, 2020 8:07 pm
Реле ибо будет 2 канал в запасе...
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
Evgeni (Пт янв 17, 2020 5:44 am)
Evgeni
Сообщение Evgeni » Пт янв 17, 2020 6:13 am
Благодарю за ответ!
Через какие еще реле кроме 2-х канального от Сяоми можно подключить? Или к Gateway 3 только от Сяоми подойдут?
newload
Сообщение newload » Пт янв 31, 2020 2:16 pm
Как вариант можно еще выбрать решение от Sonoff, например TH10 с сенсором температуры/влажности
