Теперь не могу подключиться. Сломалось
AlexMD
Сообщение AlexMD » Сб янв 04, 2020 11:26 pm
Это конечно, разгильдяйство, но уж так вышло...
Долго и без ограничений (вероятно) писались значения датчиков в базу.
Теперь невозможно подключиться ни через веб интерфейс к MajorDomo, ни к БД. (Попытка соединения не удалась)
единственный доступный вариант подключения это SSH.
Как я понимаю памяти больше нет(((
Можно реанимировать с минимальными потерями?
Установлено на малинке.
Спасибо за помощь новичку!
Alex_221
Re: Теперь не могу подключиться. Сломалось
Сообщение Alex_221 » Вс янв 05, 2020 12:12 am
Если можете подключиться по ssh, то зайти и посмотреть, что там происходит.
А дальше по обстоятельствам: остановить некритичные службы, освободить место на диске и т.д.
AlexMD
Сообщение AlexMD » Вс янв 05, 2020 12:48 am
Если б я знал КАК посмотреть, как остановить и как что можно освободить(((
Может есть нечто что наверняка можно удалить?
Хотелось бы сохранить все модули и настройки.
А Любые данные, типа показаний датчиков, не представляют ценности.
Сообщение Logrus » Вс янв 05, 2020 7:30 am
вы даже не описали на чем у вас и т.д.
а так, да-а, можно ...
Alex_221
Сообщение Alex_221 » Вс янв 05, 2020 8:53 am
Как установливали MD? Из образа? По какой инструкции?
solalex
Сообщение solalex » Вс янв 05, 2020 9:52 am
Может банально апач упал, попробовать его перезапустить
service apache2 restart
если не поможет, перезапустить сам MDM
service majordomo restart
место на диске смотреть командой
AlexMD
Сообщение AlexMD » Вс янв 05, 2020 10:20 pm
Спасибо!
Про память. похоже нет свободной (каточка 16 гигов):
pi@MajorDoMoPi3_33:~ $ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        15G   15G     0 100% /
devtmpfs        460M     0  460M   0% /dev
tmpfs           464M     0  464M   0% /dev/shm
tmpfs           464M   13M  452M   3% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           464M     0  464M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           150M  150M     0 100% /tmp
/dev/mmcblk0p1   43M   22M   21M  52% /boot
tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
для перезапуска apache2 и majordomo требует пароль. Какой он?
AlexMD
Сообщение AlexMD » Вс янв 05, 2020 10:21 pm
Ставилось так:
https://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majord ... go-obraza/
AlexMD
Сообщение AlexMD » Вс янв 05, 2020 10:23 pm
все что могу написать я написал: на малинке Pi3 B+
карточка 16 гигов.
AlexMD
Сообщение AlexMD » Вс янв 05, 2020 11:44 pm
с sudo получилось рестартовать
теперь по адресу малины:
Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): No such file or directory in /var/www/html/lib/mysqli.class.php on line 134
Can't connect to database (2002: No such file or directory)
а в БД:
Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.
session_write_close(): write failed: No space left on device (28)
session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/sessions)
еще удалил некоторые старые бэкапы тут:
rm -r /var/www/html/backup/НЕКОТОРЫЕ_ДАТЫ
не помогло((
