Страница 2 из 3
Re: Не работает шаблон поведения с контекстами Включи или выключи
Добавлено: Пт июн 03, 2022 5:04 pm
Bagir
Logrus писал(а): ↑Пт июн 03, 2022 3:08 pm
не юзай старющие примеры
Так это мои примеры и были )) Вычитал сейчас про изменения $original в шаблонах. Даже голосовалку сделали как вижу
https://connect.smartliving.ru/ideas/614.html
Буду думать как поступить. У меня просто много подуровней на шаблоне ((В|в)ключи|(В|в)ыключи), с общим кодом, в которых уже по $original определял, включить или выключить.
Добавлено: Пт июн 03, 2022 5:15 pm
Bagir писал(а): ↑Пт июн 03, 2022 2:15 pm
Так вот почему у меня ничего не работает. Не пользовался долгое время, сейчас решил допилить. А тут такое. Кто знает, где почитать про $original. Нужен полный текст. Как получить?
сделал свой оригинал через переменную)
- 2022-06-03_17-09-48.png (9.93 КБ) 791 просмотр
изврат такой:
на уровне включи/выключи
if(preg_match('/включи/isu', $original)){
say('Включить что именно?',2);
saveToCache('VAR:original.0','включи');
}elseif(preg_match('/выключи/isu', $original)){
say('Выключить что именно?',2);
saveToCache('VAR:original.0','выключи');
}else{
//say('Непонятно ',2);
saveToCache('VAR:original.0','');
на уровне свет
$ss = checkFromCache("VAR:original.0");
if($ss){
$ss = $ss.' '.mb_strtolower($original); //для красоты
}else{
$ss = mb_strtolower($original);
saveToCache('VAR:original.0',$ss);
if(preg_match('/включи/isu', $ss)){
say('Включить свет где?',2);
}elseif(preg_match('/выключи/isu', $ss)){
say('Выключить свет где?',2);
}else{
//say('Непонятно, что делать со светом?',2);
на уровне в кабинете
if($ss){
$ss = $ss.' '.$original;
}else{
$ss = $original;
cm('noorelay2.turnon');
say('Включаю свет в кабинете',2);
cm('noorelay2.turnoff');
say('Выключаю свет в кабинете',2);
Добавлено: Пт июн 03, 2022 5:16 pm
В|в не надо так
и глубже второго тоже
Добавлено: Пт июн 03, 2022 5:20 pm
- Screenshot_2022-06-03-19-18-44.png (88.93 КБ) 791 просмотр
- Screenshot_2022-06-03-19-18-57.png (86.83 КБ) 791 просмотр
Ну и и.д. Там все реле в ПУ
Добавлено: Пт июн 03, 2022 5:27 pm
норм три уровня моим способом, без пу
- 2022-06-03_17-25-09.png (8.42 КБ) 790 просмотров
Добавлено: Пт июн 03, 2022 5:35 pm
Можно и пять сделать, вопрос зачем?
Когда в пу есть готовое с большим функционалом из коробки и для разбора оптимального с полным функционалом текста достаточно двух с кодом на втором
Ну хозяин барин
Голосового ассистента шаблоны никогда не заменят, там банально нет кучи того что базово необходимо
Поэтому усложнять их дурь
Помню как все матерились, когда пришлось их переделывать
Локальный стт и ассистент может и должен быть на отдельной железке
Сервер с мдм может быть и без аудио
Добавлено: Пт июн 03, 2022 5:56 pm
Logrus писал(а): ↑Пт июн 03, 2022 5:35 pm
Ну хозяин барин
а это было ещё до я.колонки в мдм. теперь голосом только через я.алису, безо всяких терминалов, да. а через телегу удалённо проще тоже либо кнопками, либо уж сразу наклацать "выключи свет в кабинете", чем диалог поддерживать(
Добавлено: Пт июн 03, 2022 11:26 pm
Bagir
xor писал(а): ↑Пт июн 03, 2022 5:27 pm
Тут всё на любителя конечно. У меня с самого начала так же три уровня для освещения и вентиляции. Конечно же можно обойтись и двумя. Я делал три, чтобы попробовать использовать $from_user_id для терминалов, которые висят в конкретных комнатах. Идея в том, чтобы если диалог с терминала, то действовать и без указания комнаты. Но пока это в планах.
Сейчас убрал комментарий со строки
$history = context_get_history() . ' ' . $history;
в файле patterns.class.php Не сторонник я так делать, но, как вижу, судьба $original ещё до сих пор в процессе обсуждения.
Добавлено: Сб июн 04, 2022 12:30 am
Bagir писал(а): ↑Пт июн 03, 2022 11:26 pm
сначала можно было и три уровня, потом стало нельзя, я переписал шаблоны на две ветки - отдельно включи, отдельно выключи. потом переписал на свой оригинал, потом пришла я.колонка, потом еще и забил на шаблоны вообще
Добавлено: Сб июн 04, 2022 12:33 am
сначала можно было и три уровня, потом стало нельзя, я переписал шаблоны на две ветки - отдельно включи, отдельно выключи. потом переписал на свой оригинал, потом пришла я.колонка, потом еще одна и забил на шаблоны вообще. микрофоны ловят практически по всему первому этажу от входной двери, хватает выше крыши. развивать шаблоны перестал(
