Включил ограничение доступа через конфиги
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', '');
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', '');
теперь стал вопрос, как автризироваться при вызове любого метода, например
http://MY_EXTERNAL_IP/objects/?op=m&object=ecobee&m=getThermostat
как передать авторизацию? параметр? хедеры?
благодарю!
Авторизация при вызове метода
Re: Авторизация при вызове метода
А стандартный вариант не работает? http://username:password@MY_EXTERNAL_IP/.....amelnyk писал(а): ↑Чт ноя 21, 2019 11:50 pmВключил ограничение доступа через конфиги
благодарю!
Удаленный МД не в сети с железками?
такой вариант не работает.
мд в сети с железками. но к нему еще стучатся извне (для интерации гугл хома и ecobee термостата)
