Определение присутствия в квартире
Dimonopera
Re: Определение присутствия в квартире
Сообщение Dimonopera » Пт окт 29, 2021 11:39 am
Внесу свои 5 копеек. Вчера вроде как получилось реализовать полностью автоматическое определение присутствие людей в доме. пока реализовано только для одного человека. Приобрел вот такую штуковину https://aliexpress.ru/item/1674614339.h ... 4aa6sbcO6e работает в паре с MegaD. Только я немного переделал китайскийй блок. Выпаял реле на плате иммобилайзера. (Там получается, когда брелок не в зоне пинга подается 12В. на реле. Когда Брелок в зоне, тогда Реле размыкается.) Выпаял реле и 12В которое должно идти на реле Подключил ко входу U Sensor. https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/u-sensor
Получается я подхожу к двери брелок на ключах. Иммобилайзер пингует брелок отключает 12В от U Sensor 12В Он в свою очередь Дает сигнал к исполнительному блоку MegaD и выполняется сценарий, который снимает с охраны и включает свет, Если активирован режим темное время суток.
Когда ухожу из дома Примерно около минуты иммобилайзер ждет потом начинает пищать (звук противный конечно. Можно потом убрать пищалку. Но не будет слышно тот момент, когда теряется связь с брелком) подает напряжение на U Sensor и запускается сценарий, который включает охрану и выключает все приборы.
Сейчас заказал второй иммобилайзер для супруги, чтобы второй брелок ей на ключи повесить.
Минус этого всего. Сколько людей живет в доме, столько и иммобилайзеров нужно
Если кого заинтересует, могу рассказать подробнее с фото. Пока все это лежит на табуретке в тестовом режиме.
За это сообщение автора Dimonopera поблагодарили (всего 3):
Sergey.Chek (Пт окт 29, 2021 12:09 pm) • Chainik (Пт окт 29, 2021 12:12 pm) • pdmitry2 (Сб окт 30, 2021 10:51 pm)
Chainik
Сообщение Chainik » Пт окт 29, 2021 11:52 am
А на какой дистанции блок устойчиво ловит пинг от брелка (с учетом стен, перегородок, перекрытий и т.п.)?
Dimonopera
Сообщение Dimonopera » Пт окт 29, 2021 12:05 pm
Там есть возможность настраивать чувствительность. от 1 до 8 метров. Если брать в расчет перегородки, то конечно меньше. Вчера пробовал через 2 стены примерно метра 4. Ловит. Планирую это все разместить возле входа в щитке. Там считай прямая видимость. Еще надо с чувствительностью поиграться. Чтобы за метр от входной двери брелок был в зоне видимости.
nightwind
Сообщение nightwind » Пн ноя 01, 2021 11:10 am
Если за метр, то видит, а если отойти в дальнюю комнату, то и потерять может. чем это решение лучше пинга телефонного блютуса?
Поначалу тоже городил огороды с нейросетями. Но на практике вполне достаточно пингования телефонов или смарт-браслетов. никто не уходит из дома без телефона сейчас. + фильтр по датчику открытия двери. года 3 назад сделал и забыл.
Dimonopera
Сообщение Dimonopera » Ср ноя 03, 2021 8:43 am
Тоже пытался пинговать телефон, но когда телефон долгое время не используется. Пинг теряется. И часто бывало, сидишь перед сном перед телеком и тут бац, включаю режим охраны и все тухнет. Да и выключаю я вечером WiFi на телефоне и все другие соединения. Жена вообще не хочет к WiFi подключаться. Хватает мобильного интернета. По этому и решил попробовать по другому. Брелок висит на ключах, и при входе в дом мы их кладем на полочку возле двери. По моему мнению так удобнее. Про метр от двери я образно написал. Сейчас он реагирует метра за три от входной двери. Дверь железная толстая, Стены тоже толстые утепленные. Если уходить с брелком в дальнюю комнату, то да. Связь теряется. Но есть плюс. Китайский блок начинает пищать, когда связь с брелком пропадает. Есть время принять меры. Там еще есть кнопка, которая вроде как разблокирует иммобилайзер, если брелка нет с собой. Но я с ней пока не разобрался.
За это сообщение автора Dimonopera поблагодарил:
nightwind (Вс дек 19, 2021 1:40 pm)
