образ v3_41_int и MPD
Началось все после перехода на V3_41. Громкость сообщений не регулируется, Алиса ОРЕТ, при этом системная громкость на нуле, alsamixer,- на нуле. Как такое может быть??? Онлайн радио настроенный на терминал MAIN работает нормально и реагирует на системную громкость. Куда копать?
Re: образ v3_41_int и MPD
такая же буйня, Алиса орет дурниной.GIV_59 писал(а): ↑Вс ноя 03, 2019 5:39 pmНачалось все после перехода на V3_41. Громкость сообщений не регулируется, Алиса ОРЕТ, при этом системная громкость на нуле, alsamixer,- на нуле. Как такое может быть??? Онлайн радио настроенный на терминал MAIN работает нормально и реагирует на системную громкость. Куда копать?
решилась проблема, путем отключения "Использовать кэширование" в модуле rhvoice.GIV_59 писал(а): ↑Вс ноя 03, 2019 5:39 pmНачалось все после перехода на V3_41. Громкость сообщений не регулируется, Алиса ОРЕТ, при этом системная громкость на нуле, alsamixer,- на нуле. Как такое может быть??? Онлайн радио настроенный на терминал MAIN работает нормально и реагирует на системную громкость. Куда копать?
viewtopic.php?f=4&t=7062&p=118113&hilit ... er#p118107
Орёт, когда кэширование включено, так как озвучка идёт через omxplayer, а у него свои регулировки громкости
