Помогите разобраться с задержками при управлении
Добавлено: Чт авг 01, 2019 1:13 pm
Всем привет у меня проблема такая !
На малину установил стандартный образ 3.40 подцепил имеющийся у меня Broadlink RM2 pro с выключателями настроенными
На стандартные для примера Switch 1, 2 , 3 подцепил эти включатели в комнатах
Сначала всё чётко отрабатывало молниеносно при нажатии кнопки на панели , потом я решил там их переименовать (ну чтобы было понятно к какой комнате относиться) .
Вроде у всех одни настройки только у Switch 1 и 3 стала большая задержка (6-10 сек) при включении и выключении кнопки , а Switch 2 так же как и прежде всё реагирует на кнопку быстро без задержек.
Напрямую из модуля Broadlink все ссылки с привязанными командами отрабатывают быстро , а вот с панели управления только одна кнопка срабатывает быстро...
Все настройки пересмотрел вроде везде одинаково всё - а почему задержка появилась не пойму ?
