Запуск сценария, если устройство онлайн
- Divan
Re: Запуск сценария, если устройство онлайн
Добавил код по вашему, все равно не работает, компьютер и телефон в сети, сценарий срабатывает.
if (getGlobal("Relay02.status") ==1 && timeBetween('10:00', '00:00')) {
callMethod("Relay04.turnOn");
$timerCode=<<<EOT
callMethod("Relay03.turnOn");
callMethod("Relay04.turnOff");
EOT;
setTimeOut('', $timerCode, (int)('600'));
$timerCode=<<<EOT
EOT;
- 1.JPG (63.82 КБ) 3366 просмотров
- 2.JPG (29.25 КБ) 3366 просмотров
- Divan
SmoKE_xDDD писал(а): ↑Сб июл 20, 2019 11:33 amЕсли устройство включено и время между.Код: Выделить всё
if (getGlobal("Relay02.status") == 1 && timeBetween('23:00', '00:00'))
== 0 - тоже самое токо если устройство выключено
Теперь у меня ваш код работает, стал работать после того, как переустановил MD и закинул новую базу, а до этого по каким-то причинам он почему-то не работал, а потом стал сильно зависать. Спасибо вам )
if ((getGlobal('SRelays07.status') == 0) == timeBetween('23:00', '00:00')) {
callMethod("SRelays01.turnOn");
say('Включена люстра Зона 1', 2);
$timerCode=<<<EOT
runScript('Ночная лампа (белый цвет)', array());
say('Включена ночная лампа', 2);
EOT;
setTimeOut('Пришел домой', $timerCode, (int)('600'));
- Divan
Скажите, как настроить сценарии таким образом, чтобы сценарий срабатывал один раз? У меня телефон в ждущем режиме выключает wifi, стоит его включить, так устройство становится онлайн и запускается сценарии. Если в модуле "Устройства онлайн" я выставлю пинг онлайн на 10 секунд и пинг офлайн на 30 минут, то придя домой, сценарии запустится не через 10 секунд, а запустится пока не отсчитает 30 минут.
Что значит один раз ? Только при возвращении домой ? И как интересно модуль определит пришли вы домой или просто телефон засыпал и отключал Wi-Fi ? Если есть какие-то датчики движения и включается режим "Никого нет дома", то можно попробовать добавить в сценарии проверку был ли включен этот режим при появлении телефона в сети: если был, то хозяин пришёл, а если нет - то просто проснулся телефон.
- Divan
Во, супер предложение "добавить в сценарии проверку был ли включен этот режим при появлении телефона в сети: если был, то хозяин пришёл, а если нет - то просто проснулся телефон." У меня пока нет датчиков движения, вместо них я использовал модуль gps google location, сценарии запускался, как телефон оказывался в домашней зоне, но сейчас стал работать плохо, работает с большой задержкой, хотя обновляется каждую минуту, теперь я не использую gps tracker, а использую "Устройства онлайн", это надежнее, телефон автоматически включает Wi-Fi когда я оказываюсь дома. Хорошо бы добавить запись логов, как у модуля gps tracker, запись появилась, больше устройство не запустит сценарии и чтоб это включалось как дополнительная функция. Конечно можно в телефоне, в настройках Wi-Fi выключить функцию спящий режим, но это уже не умная система.
Я думаю в любом случае одним модулем "Устройства Online" тут не обойтись. Если есть что-то ещё, управляемое умным домом, то можно попробовать определять дома ли хозяин например по включенному освещению, кондиционеру, ТВ и т.д. Ну или вручную включать "Никого нет дома" перед уходом...
- Divan
Кстати, хороший вариант. Можно тогда сделать так, раз запустился сценарии, то можно сделать сверку, если свет включен, то больше не запускать сценарии. Надо попробовать собрать такой код.
- Divan
Вы мне подкинули идею (с меня вам лайк ) и я сделал следующее, добавил статус ночной лампы, теперь при повторном включении телефона сценарии не срабатывает. Вложил два варианта, в виде графического кода и в виде кода PHP. Теперь у меня работает так, если компьютер включен, то сценарии не запускается, если включена ночная лампа, то сценарии также не запускается, чтобы сценарии сработал, должны быть отключены оба устройства.Jilber писал(а): ↑Вс авг 25, 2019 2:53 pmЯ думаю в любом случае одним модулем "Устройства Online" тут не обойтись. Если есть что-то ещё, управляемое умным домом, то можно попробовать определять дома ли хозяин например по включенному освещению, кондиционеру, ТВ и т.д. Ну или вручную включать "Никого нет дома" перед уходом...
if (getGlobal("SRelays08.status") == getGlobal("SRelays07.status")) {
} else if (getGlobal("SRelays08.status") == getGlobal("SRelays04.status")) {
} else if (getGlobal("SRelays08.status") == timeBetween('23:15', '00:00')) {
say('Запущен сценарии Пришел домой с работы', 2);
$timerCode=<<<EOT
callMethod("SRelays03.turnOff");
EOT;
- Графический код
- Безымянный.jpg (93.11 КБ) 3204 просмотра
- xor
Вы сами не запутаетесь?
вместо
не яснее ли
если тел подключился в указанное время и комп и лампа выключены, то привет.
вместо
if (gg("SRelays08.status") == timeBetween('23:15', '00:00') && gg("SRelays04.status")==0 && gg("SRelays07.status")==0) {
- Divan
Видите ли, я код собираю через Blockly, а код взял тот, который мне собрал сам Blockly, поэтому и представил графический код
