Подскажите плз зеленому, в чем может быть проблема.. перезагрузил ПК, на котором стоит majordomo, теперь при входе на локалхост все пестрит ошибками, похоже связанными с sql базой
http://127.0.0.1/admin.php?pd=&md=panel ... n=patterns
130: Incorrect file format 'pvalues'
SELECT VALUE FROM pvalues WHERE PROPERTY_NAME = 'ThisComputer.HideLeftPanelAdmin'
и подобной х... до этого не нравилось thisComputer.volumepanel..
нефига не фурычит, ни подключеные ранее broadlinkи, ни sonoffы..
если sql базы отвалились, не имею представления как их переподключить без потерь.
сдох majordomo
