Страница 1 из 1
помогите с кодом сильно не пинайте
Добавлено: Пн апр 22, 2019 9:51 pm
sergei64
есть объект у объекта есть свойство "my_sensor", данные получает по MQTT , а так же есть "sensor.status"
как написать код чтоб если значение "my_sensor" больше 500 то "sensor.status" буде равен "1"
а если меньше 500 то "0"
Re: помогите с кодом сильно не пинайте
Добавлено: Пн апр 22, 2019 9:55 pm
sergei64 писал(а): ↑Пн апр 22, 2019 9:51 pm
создай метод который будет запускатся при изменении свойства my_sensor
и внем что то типа
if ($this->getProperty('my_sensor')>500) {
$this->setProperty('status', 1);
$this->setProperty('status', 0);
Добавлено: Пн апр 22, 2019 9:59 pm
sergei64
tarasfrompir писал(а): ↑Пн апр 22, 2019 9:55 pm
и внем что то типа
Спасибо огромное
Добавлено: Пн апр 22, 2019 10:01 pm
sergei64 писал(а): ↑Пн апр 22, 2019 9:59 pm
Спасибо огромное
Спасибо это когда нажимаеш пальчик вверх... над сообщением...
Добавлено: Ср апр 24, 2019 6:08 am
sergei64
tarasfrompir писал(а): ↑Пн апр 22, 2019 10:01 pm
Спасибо огромное
ок
Добавлено: Ср июл 10, 2019 10:54 pm
Chainik
Не думал, что именно тут меня будет подстерегать "засада".
Вопрос, скорее, по PHP, нежели по MDM, но все же. Где же еще спросить, как не на любимом форуме...
Собственно, вот такая вот "элементарщина". Надо сохранить переменную $Text в файл с перезаписью, но без разбиения на строки.
$MaxVal = "26.26";
$Text = "MaxVal =".$MaxVal;
На страницу с echo выводит как и положено слитно (MaxVal = 26.26). А в файл переменная $Text, хоть с fwrite, хоть с file_put_contents сохраняется с разбиением на 2 строки:
MaxVal =
26.26
Как побороть "аномалию"?
Система WinXP, версия PHP 5.4.34. MDM не включал, уж извините...
Добавлено: Ср июл 10, 2019 11:46 pm
Chainik писал(а): ↑Ср июл 10, 2019 10:54 pm
$MaxVal = "26.26";
MaxVal =
26.26
интересная странность. и в чем проблема - лично я не знаю. но для прикола убери все непечатаемые сымволы...
http://qaru.site/questions/16405/php-ho ... n-a-string
Добавлено: Чт июл 11, 2019 12:59 am
$MaxVal = "26.26";
MaxVal =
26.26
вот есть у меня скрипт - пишет в файл с временем, типа лога
//script InFile
//runScript("InFile",array("subject"=>$subj, "body"=>$body, "filename"=>$filename ));
$date = gg("ThisComputer.DateNow");
$timeNow = gg("ThisComputer.timeNow");
$subject = $params['subject'];
$body = $params['body'];
$filename = $params['filename'];
$fp = fopen($filename , "a"); // Открываем файл
$test = fwrite($fp, $date." ".$timeNow." ");
$test = fwrite($fp, $subject." ");
$test = fwrite($fp, $body."\r\n");
fclose($fp); //Закрытие файла
скормим ему ваш пример
$MaxVal = "26.26";
$text = "MaxVal =".$MaxVal;
$filename = "C:/_majordomo/htdocs/cms/texts/memory1.txt";
runScript("InFile",array("subject"=>"Текст:", "body"=>$text, "filename"=>$filename ));
смотрим, что получилось:
всё ок
Добавлено: Чт июл 11, 2019 7:47 pm
Chainik
tarasfrompir, ваша версия, по поводу наличия непечатаемых символов оказалась верной.
"Обработка напильником"
$string = preg_replace('/[\x00-\x1F\x7F]/u', '', $string);
решила проблему.
Спасибо!
