помогите с кодом сильно не пинайте
sergei64
Сообщение sergei64 » Пн апр 22, 2019 9:51 pm
есть объект у объекта есть свойство "my_sensor", данные получает по MQTT , а так же есть "sensor.status"
как написать код чтоб если значение "my_sensor" больше 500 то "sensor.status" буде равен "1"
а если меньше 500 то "0" :D :D
Re: помогите с кодом сильно не пинайте
Сообщение tarasfrompir » Пн апр 22, 2019 9:55 pm
создай метод который будет запускатся при изменении свойства my_sensor
и внем что то типа
if ($this->getProperty('my_sensor')>500) {
$this->setProperty('status', 1);
$this->setProperty('status', 0);
За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарили (всего 2):
sergei64 (Ср апр 24, 2019 6:08 am) • Bones (Вт май 14, 2019 9:19 pm)
sergei64
Сообщение sergei64 » Пн апр 22, 2019 9:59 pm
и внем что то типа
Спасибо огромное
Сообщение tarasfrompir » Пн апр 22, 2019 10:01 pm
Спасибо огромное
Спасибо это когда нажимаеш пальчик вверх... над сообщением...
directman66 (Вт апр 23, 2019 4:13 pm)
sergei64
Сообщение sergei64 » Ср апр 24, 2019 6:08 am
Спасибо огромное
ок
Chainik
Сообщение Chainik » Ср июл 10, 2019 10:54 pm
Не думал, что именно тут меня будет подстерегать "засада".
Вопрос, скорее, по PHP, нежели по MDM, но все же. Где же еще спросить, как не на любимом форуме...
Собственно, вот такая вот "элементарщина". Надо сохранить переменную $Text в файл с перезаписью, но без разбиения на строки.
$MaxVal = "26.26";
$Text = "MaxVal =".$MaxVal;
На страницу с echo выводит как и положено слитно (MaxVal = 26.26). А в файл переменная $Text, хоть с fwrite, хоть с file_put_contents сохраняется с разбиением на 2 строки:
MaxVal =
26.26
Как побороть "аномалию"?
Система WinXP, версия PHP 5.4.34. MDM не включал, уж извините...
Сообщение tarasfrompir » Ср июл 10, 2019 11:46 pm
$MaxVal = "26.26";
MaxVal =
26.26
интересная странность. и в чем проблема - лично я не знаю. но для прикола убери все непечатаемые сымволы...
http://qaru.site/questions/16405/php-ho ... n-a-string
Chainik (Чт июл 11, 2019 7:44 pm)
Сообщение xor » Чт июл 11, 2019 12:59 am
$MaxVal = "26.26";
MaxVal =
26.26
вот есть у меня скрипт - пишет в файл с временем, типа лога
//script InFile
//runScript("InFile",array("subject"=>$subj, "body"=>$body, "filename"=>$filename ));
$date = gg("ThisComputer.DateNow");
$timeNow = gg("ThisComputer.timeNow");
$subject = $params['subject'];
$body = $params['body'];
$filename = $params['filename'];
$fp = fopen($filename , "a"); // Открываем файл
$test = fwrite($fp, $date." ".$timeNow." ");
$test = fwrite($fp, $subject." ");
$test = fwrite($fp, $body."\r\n");
fclose($fp); //Закрытие файла
скормим ему ваш пример
$MaxVal = "26.26";
$text = "MaxVal =".$MaxVal;
$filename = "C:/_majordomo/htdocs/cms/texts/memory1.txt";
runScript("InFile",array("subject"=>"Текст:", "body"=>$text, "filename"=>$filename ));
смотрим, что получилось:
11.07.2019 00:52 Текст: MaxVal =26.26
всё ок
Chainik
Сообщение Chainik » Чт июл 11, 2019 7:47 pm
tarasfrompir, ваша версия, по поводу наличия непечатаемых символов оказалась верной.
"Обработка напильником"
$string = preg_replace('/[\x00-\x1F\x7F]/u', '', $string);
решила проблему.
Спасибо!
