У меня МДМ крутится на Win7 на ноуте с процессором CoreDuo. 5 ESP с кучей датчиков на каждой, 9 розеток Broadlink, 2 RM Pro, A1. Всё работает шустро. Роутер - ASUA RT-N66U.alexorbi писал(а): ↑Вт апр 02, 2019 2:27 pmБез MDM, просто на прошивке Wifi-ioT тоже все работает в любом браузере, с системой Бенукс и без нее,на любом компе и виндусе XP, 7,10 с 2015 года. Тормозит именно с MDM.ZyaK писал(а): ↑Вт апр 02, 2019 1:08 pmУ меня 4 ESP 8266 на собственной прошивке, роутер зухель кеенетик гига, сервер на малине 2-й и ничего не тормозит и не вешается.
когда на столе всё отлаживал вообще в роли роутера телефон был и ничего, работало и не тормозило.
скорее всего проблема именно в винде
То есть MDM, в принципе для винды не приспособлен, так получается? Я пробовал на разных компах и виндусах 7,10.
Тормоза в МДМ при обработке данных от ESP8266
Re: Тормоза в МДМ при обработке данных от ESP8266
- Strangeman
Тормозят все страницы MDM или только с графиками?alexorbi писал(а): ↑Вт апр 02, 2019 2:27 pmБез MDM, просто на прошивке Wifi-ioT тоже все работает в любом браузере, с системой Бенукс и без нее,на любом компе и виндусе XP, 7,10 с 2015 года. Тормозит именно с MDM.
Есть страницы без графиков? Они тоже тормозят?
Я успеваю только установить MDM и скачать из маркета модуль ESP8266. в настройках каждого модуля ставлю галку "отправить данные в MDM", и как только данные MDM получит - дальше все тормозит и настройка практически не возможна. Если запретить отправку, то после перезагрузки MDM тормоза пропадают, но тогда не с чем работать... Вот такая хрень!!!Strangeman писал(а): ↑Вт апр 02, 2019 6:11 pmТормозят все страницы MDM или только с графиками?alexorbi писал(а): ↑Вт апр 02, 2019 2:27 pmБез MDM, просто на прошивке Wifi-ioT тоже все работает в любом браузере, с системой Бенукс и без нее,на любом компе и виндусе XP, 7,10 с 2015 года. Тормозит именно с MDM.
Картинки бы посмотреть. Скриншоты ESP и модуля WiFi-IoT в МЖД.
Нет IoT - нет проблем
Там идет стандартный список всех датчиков на каждом ESP, как и в инструкции. Они настраиваются, только ждать нужно несколько минут на каждое переключение страницы.
Как можно снять отчет по ошибкам, я не умею пока, должно же что-то быть не так, как у всех. А я бы его здесь выложил вам посмотреть.
- Strangeman
К сожалению, а может быть к счастью я не пользуюсь WiFi-IoT. Нужно разбираться в чем дело и кто тормозит. Проблема может быть и в слишком большом потоке данных от датчиков и в самом модуле.alexorbi писал(а): ↑Ср апр 03, 2019 7:54 amЯ успеваю только установить MDM и скачать из маркета модуль ESP8266. в настройках каждого модуля ставлю галку "отправить данные в MDM", и как только данные MDM получит - дальше все тормозит и настройка практически не возможна. Если запретить отправку, то после перезагрузки MDM тормоза пропадают, но тогда не с чем работать... Вот такая хрень!!!
У Вас собственная прошивка работает с модулем WiFi-IoT?ZyaK писал(а): ↑Вт апр 02, 2019 1:08 pmУ меня 4 ESP 8266 на собственной прошивке, роутер зухель кеенетик гига, сервер на малине 2-й и ничего не тормозит и не вешается.
Там кто то говорил вроде что в модуле ИОТ надо подписываться только на свои топики, вы точно только на свои подписаны? а то говорят там можно у всех топики посмотреть
