Z-wave Fibaro MOTION SENSOR
Sega
Сообщение Sega » Сб мар 02, 2019 11:01 am
добрый день всем) прошу помощи так как новичок, является устройство z-wave подключил к мдм (Fibaro MOTION SENSOR) в онлайн значение освещения и температуры меняется но никак не реагирует на датчик движения время обновления тоже не меняется для этих значений.
как правильно получат данные по датчику движения fibaro в majordomo?
Спасибо)
Re: Z-wave Fibaro MOTION SENSOR
Сообщение directman66 » Сб мар 02, 2019 12:40 pm
Спасибо)
Ничего не понятно из того, что вы написали. Z-wave к мажордому можно подключить через windows шлюз mqtt от Aven, через z-way и через api vera. Ответы ищите в соответствующих ветках форума.
Sega
Сообщение Sega » Сб мар 02, 2019 1:47 pm
Спасибо)
мдм на ubuntu)
z-wave подключен к мдм там есть розетка которая нормально работает а вот датчик движения (он на батарейках) отправляет только температуру и яркость света а вторые значения никак не меняются в мдм (в модуле z-wave и и связанных объектах и ​​свойствах) , ничего не нашел поэтому пишу сюда, извините если что не так, первый раз сюда пишу :)
Сообщение directman66 » Сб мар 02, 2019 4:26 pm
через что подключен z-wave к мажордом.
Sega
Сообщение Sega » Сб мар 02, 2019 4:44 pm
через http протокол)
udvnl
Сообщение udvnl » Сб мар 02, 2019 8:13 pm
Какой контроллер используете?
Sega
Сообщение Sega » Сб мар 02, 2019 8:28 pm
z-wave использую)
udvnl
Сообщение udvnl » Сб мар 02, 2019 10:28 pm
Z-Wave это протокол, и название альянса
немного информации:
Z-Wave использует ячеистую топологию сети и можно создать сеть из одного управляемого и одного управляющего устройства. Исполнительное вы указали в теме ветки, а управляющее нет.
directman66 указал контроллеры подерживаемые MajorDomo
только немного дополню полное название контроллеров USB стик Z-Wave.Me Z-Stick Z-Way и Плата расширения Z-Wave.Me RaZberry
Возможно вам поможет эта тема:
Модуль работы с Z-Wave устройствами
вот только почему то она не в разделе модули и приложение, а Железо
За это сообщение автора udvnl поблагодарил:
Sega (Вс мар 03, 2019 5:22 am)
Sega
Сообщение Sega » Сб мар 02, 2019 11:08 pm
подключены с помощью usb Z-Wave.Me)
