Запускать метод при изменении не работает
White
Сообщение White »
Все добрый день!
Я человек тут новый, только разбираюсь со всем. Поднял на Raspberry PI 1 Majordomo + moquitto + zigbee2mqtt, вот настраиваю.
Столкнулся с такой проблемой. Создал класс, у класса свойство, скажем, А и метод OnAChanged. В классе в настройках свойства А в поле "Запускать метод при изменении" указал OnAChanged. Создал объект O этого класса.
Так вот при изменении значения свойства A объекта O метод OnAChanged не выполняется. Не выполняется как метод класса, так и метод экземпляра. При вызове метода экземпляра по ссылке в браузере метод выолняется. При измении значения свойства А как из MQTT, так и при ручном метод не вызывается.
Что я делаю не так? Как можно диагностировать проблему?
Re: Запускать метод при изменении не работает
Сообщение xor »
Без скринов всякое может подуматься. сделай в методах say для проверки. у меня метод привязанный срабатывает, просто если в панели управления в объекте свойство меняю
White
Сообщение White »
Вот картинки
При изменении illuminance любым способом метод не вызывается.
При запуске метода по ссылке (внизу второй картинки не поместилась) метод работает.
Сообщение xor »
в методе перед вызовом другого метода напиши say('my method fired!'); в дебаге будет запись?
Последний раз редактировалось xor Сб фев 23, 2019 4:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
White
Сообщение White »
А что скрины не видны?
Сообщение xor »
а лучше один сэй добавить в метод класса, а другой - в метод объекта (разные). должны оба отписаться.
пс.скрины видны
White писал(а): Сб фев 23, 2019 4:37 pm А что скрины не видны?
а где на них видно, что не вызывается? это в икс-рее (свойство и в это же время метод, вкладки) или про сай выше
White
Сообщение White »
Я что-то не понимаю, вы мне не доверяете? :)
Крылатая фраза Мюллера (с)
а теперь вспоминаем что делали после 10 :D
White
Сообщение White »
Крылатая фраза не подходит. Как я писал выше оно ни разу не сработало, а в 10 часов был запуск метода вводом ссылки в адресную строку браузера.
