Страница 1 из 2
Восстановление работы после отключения света.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 1:40 pm
Lisenok425
Проблема такая стоит старый пк на W7+ majordomo. При отключение света сыпется БД, появляются непонятные данные в графиках, но это пол беды начинает сильно грузится проц и тормозить все, иногда помогает восстановление из бэкапа. Но так как это дача то очень напрягает, а свет рубят частенько и на долго.
Re: Восстановление работы после отключения света.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 1:48 pm
Надо причину устранять, а не последствия. Поставить ИБП и штатно завершать работу сервера, когда процент заряда батареи ИБП низкий.
После нештатного завершения работы ОС почти всегда нужно восстанавливать таблицы в базе данных - через phpMyAdmin или в Xray-Database.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 3:35 pm
webms
кстати, а как можно проверить напряжение ИБП если нет разъема для этого у него?
можно как то иначе?
Добавлено: Пн фев 18, 2019 4:36 pm
Lisenok425
Бесперебойник стоит APC 500VA но он не может выключать хватает его минут на 20 максимум, Буду думать как решить эту проблему.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 4:43 pm
Jilber
можно как то иначе?
Тут в какой-то теме человек писал, что определял окончание стирки и выключение стиральной машины в подвале дома по пропаданию из Wi-Fi-сети ESP, питающейся от этой же стиралки.
Видимо имелось ввиду, что Мажордомо снимает показания входного напряжения с ИБП и при его пропадании выполняет какой-то скрипт, завершающий работу системы.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 9:35 pm
Вот тут это расписано )) Вообще там много чего прикольного есть.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 10:11 pm
Sapizdullin
У меня так сделано для контроля запуска гены. Мажор пингует две ESPшки. Одна включена от промсети до контактора переключения. Вторая - после. Если обе живые - есть сеть. Если первая в ауте - вторая живая - гена в работе. Если обе в дауне - значит задница с электричеством. И тогда третья закрывает газ в дом (она на ИБП).
Добавлено: Вт фев 19, 2019 9:56 am
можно как то иначе?
Если нет никаких разъёмов у УПС , то можно тупо мерить напряжение ( или его наличие ) на выходе. Дальнейшую обработку сделать на любой ардуине или 8266. Как передать это мажерику дело вкуса и предпочтений. Шилдов на АЛИ полно всяких. От простого наличия напруги до реального измерения напряжения.
Дальнейшую обработку я веду с помощью AMS/
Добавлено: Вт фев 19, 2019 10:17 am
Lisenok425
Нашел старый APC с дата разъемом буду перепаивать для подключения, но он отправляет комп в гибернацию стоит вопрос будет ли он включатся при появление питания, и допустим в момент отправки компа в сон дали электричество он останется выключенным? буду экспериментировать.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 10:26 am
Так основное назначение упсов выключить комп при пропаже напруги. Для этого достаточно 10 минут. Сам упс может и включится при появлении напруги , а вот комп включить врят ли.
