Автоматическое изменение содержимого скрипта
Никак не придумаю. В скрипте "getURL('192.168.1.114/?play=0', 0) " ежедневно увеличивать значение play= на единицу (...play=1, play=2 и т.д.), а по достижении значения play=254, вернуть play=0.
Re: Автоматическое изменение содержимого скрипта
Думаю, у вас должно быть Объект.Свойство, где будет сохраняться текущее значение play. Ведь сам скрипт его "помнить" не может. По коду, примерно, так:
$play = gg('Имя_объекта.Имя_Cвойства_для_play');
If ($play == "254") {
sg('Имя_объекта.Имя_Cвойства_для_play', 0);
getURL('192.168.1.114/?play=0', 0);
$play = ++$play;
getURL("192.168.1.114/?play=".$play, 0);
Замечательно, но чего-то не хватает. Переключает только один раз потому, что свойство для play в Объекте не меняется. И еще. Я так код писать еще не очень понимаю. Можно то же самое, но в Blockly?
Дотумкал! Нужно добавить "setGlobal('Имя_объекта'.'.'.'Имя_Cвойства_для_play', $play, 0);" Но в графическом виде всё же хотелось бы посмотреть для полного понимания.
Последний раз редактировалось Igor3691 Чт фев 07, 2019 10:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не хватает механизма, который раз в сутки будет запускать ваш скрипт.
К примеру, можно сделать так. Дописать в «onNewMinute» (Панель управления --> ОБЪЕКТЫ --> Объекты --> [класс] Timer --> ClockChime --> onNewMinute) такой код:
if (timeIs('02:15')) {
runScript("Имя_вашего_скрипта");
Blockly никогда не пользовался, поэтому тут подсказать ничего не могу. Можно переключить из режима Blockly в режим PHP и вставить код.
Большое спасибо. С запуском все в порядке. Запускается при появлении устройства в сети. Но и пример тоже пригодится. Жаль с Blocly не срослось. Для понимания новичкам полезно.
- xor
Чтобы запустить раз в день появился метод onnewday (срабатывает в полночь), для другого времени можно пользоваться планировщиком.Если свойство меняется раз в сутки, негуманно чекать его раз в минуту.
