Raspberry + Arduino + HC-12
Добавлено: Пн янв 28, 2019 6:11 pm
Всем привет. Имеется идея проекта управления освещения домом. Суть такова: на Raspberry записан Majordomo, на котором бсё управление, но исполнителем является Arduino. Передача данных должна осуществлятся по UART через передатчик HC-12 или чтото похожее. Так надо
На Majordomo создаётся сцена со своими картинками.
Суть вопроса: как передать по UART (им является передатчик HC-12) состояние включено или выключено?
Нажав на сцене соответствующую катринку, по UART должно передаться состояние на Arduino, которое включит или выключит реле, при этом картинка на сцене должна поменяться на другую (как это сделать тоже не понятно). К Arduino также подключается физический выключатель, значит нажав на него пеле и картинка на сцене должны поменять состояние.
Меня больше интересует как это настроить на Majordomo.
