Raspberry + Arduino + HC-12
fenixas969
Сообщение fenixas969 » Пн янв 28, 2019 6:11 pm
Всем привет. Имеется идея проекта управления освещения домом. Суть такова: на Raspberry записан Majordomo, на котором бсё управление, но исполнителем является Arduino. Передача данных должна осуществлятся по UART через передатчик HC-12 или чтото похожее. Так надо :)
На Majordomo создаётся сцена со своими картинками.
Суть вопроса: как передать по UART (им является передатчик HC-12) состояние включено или выключено?
Нажав на сцене соответствующую катринку, по UART должно передаться состояние на Arduino, которое включит или выключит реле, при этом картинка на сцене должна поменяться на другую (как это сделать тоже не понятно). К Arduino также подключается физический выключатель, значит нажав на него пеле и картинка на сцене должны поменять состояние.
Меня больше интересует как это настроить на Majordomo. :?
Re: Raspberry + Arduino + HC-12
Сообщение skysilver » Вт янв 29, 2019 10:19 am
Нужно писать свой цикл, который будет работать в фоне и слушать ком-порт, передавая получаемые данные в МДМ, и соответственно писать в ком-порт при поступлении команд из МДМ.
Вот недавно обсуждали - отсюда http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 984#p96273 и далее.
fenixas969
Сообщение fenixas969 » Вт янв 29, 2019 12:00 pm
Да, но это не совсем то, что мне нужно :( Понять бы ещё как должен выглядеть php цикл
fenixas969
Сообщение fenixas969 » Ср янв 30, 2019 8:08 pm
Никто мне больше не поможет? :shock:
Сообщение skysilver » Чт янв 31, 2019 11:05 am
Чем? Написать за тебя цикл МДМ для работы с UART-портом малины?
fenixas969
Сообщение fenixas969 » Чт янв 31, 2019 12:09 pm
Например да :D это же помощь.
Сообщение skysilver » Чт янв 31, 2019 12:42 pm
Аха, и сколько готов заплатить? Это дело далеко не 10ти минут времени.
А для решения своими силами выше предоставленного материала достаточно. Пример цикла там есть.
fenixas969
Сообщение fenixas969 » Пт фев 01, 2019 12:28 pm
Спасибо, буду пробовать.
