Подсчёт потребляемой мощности .
Вообщемто хотел поинтересоваться - существует ли метод подсчёта потребляемой мощности дома кроме как через счетчик? То есть другими путями ?
Re: Подсчёт потребляемой мощности .
Существует. Но достаточно грубый и скорее всего носит оценочный характер. Где то в теме "Power Monitor" выкладывал реализацию средствами ардуины. Смысл простой. Если мы знаем ( ардуина знает)) потребляемую мощность , то берем 60 десяти секундных отсчета , складываем мощность в этот счетчик и затем делим на 60. Получаем киловатт/часы.
В проекте " Ардуино Мега Сервер" так и делал. По 13-ти каналам. В результате получил 13 электросчетчиков программным способом. Код даже где то выкладывал на форуме.
Если тема интересна - запустите сначала код из приведенного скетча. Потом прикрутим подсчет.
Из темы Power monitor.
Возьмите PZEM-004T и ардуину или esp8266.
Библиотеки есть и куча примеров в интернете.
Вот даже тут почитайте http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =19&t=5723
Доброго времени суток! Суть такая поставил после основного эл. счетчика wifi эл. счетчик данные получаю все гуд, вопрос как сделать чтоб в majordomo прибавлялись киловатты т.е. я вписываю показания основного счетчика приме 40049 и чтоб к этому значению прибавлялись киловатты с wifi счетчика? Заранее спасибо!
