Алиса не говорит
Алиса не говорит
Алиса не говорит. W-10. Куда вводить команду say("Проба звука",2);
Интерфейс "интуитивно оччччень понятный".
Ввожу в окно КОМАНДА далее ОТПРАВИТЬ. Выход (история событий): 18:42 Admin:
Короче, ни му-му, ни мяу-мяу.
- tarasfrompir
Re: Алиса не говорит
команду надо вволить в панели управления консоль - say("Проба звука",3);
Ничего не произошло. say("Проба звука",3);
Ввел в поле КОМАНДА.В панели слева ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ.
- tarasfrompir
Сверху есть слово Панель управления. Там есть слово консоль (сверху справа) нажимаешь ее появляется еще одно поле сверху слева - вот там и надо вводить - сей...
"Сверху есть слово Панель управления". - действительно есть. Его нужно нажать.
"Там есть слово консоль (сверху справа)" - появилось.
Ввел say("Проба звука",3); - молчок.
Экранный диктор работает, при включении озвучивает все.
Что делать, чтобы Алиса стала говорить?
Последний раз редактировалось AlexTVR Чт дек 20, 2018 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
- tarasfrompir
модуль виндовс ТТС стоит ?
в винде говорилку в панели управления проверял ?
Динг Донг есть ?
ТТС стоит.
Экранный диктор при включении работает.
тестовый звук из панели воспроизводится.
- xor
Файлы кэша фраз в cms/cached/voice/*.mp3 создаются?
Папка cms/cached/voice пуста, файлы *.mp3 не создаются.
playsound('dingdong'); - звука, нет. Файл в папке sounds имеется.
В меню ЗВУКОВЫЕ ФАЙЛЫ, открываю, вижу dingdong, нажимаю на треугольничек - проигрывается. Команда с консоли playsound('dingdong');- звука нет.
MD установлена на диск D в директорию majordomo. Может она настолько кривая, что требует установку только на С (встречал в интернете жалобы на проблемы при установке не на С)?
- tarasfrompir
переставляй на С - потому что там в нескольких местах и конфигах прописано жестко на с:\AlexTVR писал(а): ↑Чт дек 20, 2018 2:50 pmПапка cms/cached/voice пуста, файлы *.mp3 не создаются.
