Управление MD вне localhost
Подскажите какие способы есть, чтобы управлять MD , расположенного на локальном сервере, из любой точки земного шара. Отличным вариантом был telegram_bot, но его блокируют...
Re: Управление MD вне localhost
Телеграм отлично работает через прокси/впн/релей.
При наличии белого IP можно поднять дома ВПН сервер и подключаться снаружи к нему. Или пробросить порт МДМ наружу.
Если белого IP нет, то можно воспользоваться внешними ВПН-сервисами, или сервисом Connect.
Спасибо что сказали про CONNECT!!!!skysilver писал(а): ↑Вт дек 11, 2018 11:02 pmТелеграм отлично работает через прокси/впн/релей.
Теперь появились новые вопросы. Зарегистрировался в коннект, подключил услугу, в панели управления мажордом ввел учетные данные коннекта, поставил галку Enable cloud sync, скачал мажордроид на телефон, там также ввел логин и пароль учетки от коннекта и долгожданная страничка появилась, НО в ИСТОРИИ СОБЫТИЙ нету поля под названием КОМАНДА. Открыл страничку http://connect.smartliving.ru/menu.html через комп и тоже самое, строки КОМАНДА нет.
Но, голосовые команды через мажордроиид работают, ну и еще ИСТОРИЯ СОБЫТИй обновляються на мой взгляд достаточно долго, но голосовые команды отробатывают без промедления!!
НЕ подскажете а где обсуждается этот CONNECT ?
Чтото не нашёл.
А то у меня иконки не отображаются и статус выключателя не пишется .
Чтото не нашёл.
Так же не отображаются значение температур, строка КОМАНДА и т.д. Где можно подробно прочитать про сервис CONNECT ?
