[РЕШЕНО] Удаление переноса на новую строку в свойстве
Добавлено: Ср окт 31, 2018 9:54 pm
Всем привет, у меня МД установлен на Raspberry pi3 также подключен датчик BMP180.
С помощью пользователя skysilver бил составлен скрипт
но беда в том что данные заносятся из дополнительной новой строкой (не знаю как обьяснить на картинке видно)
Как это исправить? потому как в модуле телеграмм выводятся данные криво.
$temp = shell_exec("python /etc/script/simpletest.py | grep 'Temp' | awk '{print $1}' | cut -c 6-10");
echo $temp;
sg("BMP180.temp",$temp);
$Pressure = shell_exec("python /etc/script/simpletest.py | grep 'Pressure' | awk '{print $1}' | cut -c 10-18");
echo $Pressure;
sg("BMP180.Pres",$Pressure);
$Altitude = shell_exec("python /etc/script/simpletest.py | grep 'Altitude' | awk '{print $1}' | cut -c 10-15");
echo $Altitude;
sg("BMP180.Alti",$Altitude);
$Seal_Pressure = shell_exec("python /etc/script/simpletest.py | grep 'Seal_Pe' | awk '{print $1}' | cut -c 9-19");
echo $Seal_Pressure;
sg("BMP180.SPres",$Seal_Pressure);
$parameter1 = getGlobal("BMP180.temp");
$parameter2 = getGlobal("TempSensor01.Value");
$parameter3 = getGlobal("ds18b20.temp");
return "В комнате:" .$parameter1. "°C,\n". "Температура в комнате:" .$parameter2. "°C,\n". "Температура на балконе:" .$parameter3. "°C,";
