Страница 1 из 1
ошибка при обновлении системы, бэкапировании, и обновлении любого модуля
Добавлено: Вт окт 09, 2018 10:19 pm
harrysmith
помогите кто ест при обновлении системы или каких либо модулей или при бэкапе вывааливается ошибка
Fatal error: Cannot redeclare class Threads in on line 7
а вверху
Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /var/www/lib/general.class.php on line 193
Re: ошибка при обновлении системы, бэкапировании, и обновлении любого модуля
Добавлено: Вт окт 09, 2018 11:04 pm
kas5858
Я за целый день раз 40 перезаписывал образ системы Сергея (Raspberry P3) восстанавливал бэкап и после обновления системы и модулей система падала, начиналось все с падения главного цикла (main),
- Снимок3.PNG (21.65 КБ) 4362 просмотра
запускал вручную, падал через несколько мину и падали остальные цыклы,
- Снимок4.PNG (26.5 КБ) 4362 просмотра
потом доступ к хосту по ssh пропадал напрочь.
- Снимок5.PNG (11.88 КБ) 4362 просмотра
- Снимок6.PNG (15.28 КБ) 4362 просмотра
Добавлено: Вт окт 09, 2018 11:12 pm
kas5858
Если на образ Сергея без обновления накатить бэкап, то "Привет мир".
- Снимок.PNG (19.92 КБ) 4378 просмотров
Если перезагрузиться то идет откат на бэкап из образа.
- Снимок2.PNG (72.46 КБ) 4375 просмотров
Добавлено: Вс окт 21, 2018 8:20 pm
samolet
Подскажите где что подправить, вот такая ошибка
http://192.168.1.56/admin.php?pd=b3B0aW ... &analyze=1 144: Table '.\db_terminal\phistory' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed SELECT COUNT(*) as TOTAL FROM phistory WHERE VALUE_ID = '59'
Добавлено: Вс окт 21, 2018 8:21 pm
samolet
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(397): custom_error->__construct('144: Table '.\\d...', 0)
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(186): mysql->Error('SELECT COUNT(*)...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(231): mysql->Exec('SELECT COUNT(*)...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(90): mysql->SelectOne('SELECT COUNT(*)...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\modules\optimizer\optimizer.class.php(209): SQLSelectOne('SELECT COUNT(*)...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\modules\optimizer\optimizer.class.php(142): optimizer->analyze(Array)
#6 C:\_majordomo\htdocs\modules\optimizer\optimizer.class.php(96): optimizer->admin(Array)
#7 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): optimizer->run()
#8 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713): eval()
#9 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#10 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#11 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#12 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#13 C:\_majordomo\htdocs\modules\panel.class.php(180): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#14 C:\_majordomo\htdocs\admin.php(34): panel->run()
#15 {main}
Добавлено: Вс окт 21, 2018 9:17 pm
Gelezako
Добавлено: Вс окт 21, 2018 9:29 pm
- Снимок.PNG (59.59 КБ) 4215 просмотров
найти нужную таблицу и нажать последнюю кнопку
Добавлено: Ср окт 24, 2018 10:11 pm
samolet
Спасибо, помогло урааа.
