Да никакой это не космос. Если бы я знал как проще, сам бы делал проще. Перевожу код на "русский язык"
<style type="text/css">
.gorizontalno {
display: inline-block
</style>
<div class="gorizontalno">
<div style='display:%RollorBlind_1.status|"none;block;none;none"%' onClick='callMethod("%RollorBlind_1.moveUp");'><img src="\cms\scenes\styles\images\AnimationUp.gif"></div>
<div style='display:%RollorBlind_1.status|"block;none;none;none"%' onClick='callMethod("%RollorBlind_1.moveUp");'><img src="\cms\scenes\styles\images\arrow-up.png"></div>
</div>
Код стиля css «.gorizontalno» отвечает за горизонтальное отображение элементов, представленных ниже блоками <div class="gorizontalno">…</div>.
style='display:%RollorBlind_1.status|"none;block;none;none"%' отвечает за условие отображения картинки: в указанном случае, картинка AnimationUp.gif будет отображаться, когда свойство RollorBlind_1.status будет равно "1". (Если указать "block;none;none;none", то будет отображаться, когда значение свойства будет равно "0".)
onClick='callMethod("%RollorBlind_1.moveUp");' указывает на метод, который запускается при клике на картинку.
<img src="\cms\scenes\styles\images\AnimationUp.gif"> ссылка на картинку, которая должна отображаться.
Поскольку свойство не может принимать значение "0" и "1" одновременно, то в конкретный момент времени у нас отображается либо одна, либо другая картинка. Либо вообще ничего не отображается, если свойство не равно "0" или "1". Т.е. в приведенном примере в интерфейсе у нас будет "висеть" одна кнопка, принимающая в зависимости от значения свойства "RollorBlind_1.status" один (AnimationUp.gif) либо другой (arrow-up.png) вид (ну либо "пустое место").
Прошу не кидаться в меня сильно, если вдруг что неточно объяснил (сам не программист).
Серж писал(а):За отзыв респект и уважуха! Но все бы было хорошо если была подробная инструкция ... КАК ЭТО сделать ???
я не поленился и пробежался по веткам форума ))) и видел эти темы ... но мне непонятно как применять эти кнопки, а тем более куда код вставлять ???
Кладете 2 картинки в какое-нибудь место. Определяетесь со свойством, от значения которого должен зависеть вид кнопки. Делаете метод, который должен запускаться при клике на кнопку. В методе прописываете переключение свойства при выполнении (например с "0" на "1" и наоборот). Ну и по аналогии, как в коде.
Да, код вставляете в соответствующее окошко элемента меню HTML-блок.
