Как в меню установить две кнопки по горизонтали?
Да и сам вопрос? ... Можно ли как нибудь устанавливать две или три кнопки по горизонтали в меню? Пусть они даже маленькие будут! К примеру сделать управление как с пульта?
Re: Как в меню установить две кнопки по горизонтали?
Поставил три кнопки по горизонтали ... так если нажимаешь одну из первых двух кнопок! то третья перепрыгивает на новую строку ...
и как избежать появления надписи ОК в конце кнопки?
Можно в качестве кнопок использовать картинки. Рекомендуемый размер 32*32 пикселя. Необходимо использовать HTML-блок. Мне таким образом удавалось разместить до 5 кнопок.
Делать надо вот так (здесь пример на 2 кнопки-картинки):
viewtopic.php?f=4&t=490&start=10
Выглядеть результат может, например, так (пульт от ТВ).
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 8&start=40
За отзыв респект и уважуха! Но все бы было хорошо если была подробная инструкция ... КАК ЭТО сделать ???
я не поленился и пробежался по веткам форума ))) и видел эти темы ... но мне непонятно как применять эти кнопки, а тем более куда код вставлять ???
Вот это там ребята в КОСМОС улетели !!! а по проще ??? никак нельзя ???
Да никакой это не космос. Если бы я знал как проще, сам бы делал проще. Перевожу код на "русский язык"
Код стиля css «.gorizontalno» отвечает за горизонтальное отображение элементов, представленных ниже блоками <div class="gorizontalno">…</div>.
style='display:%RollorBlind_1.status|"none;block;none;none"%' отвечает за условие отображения картинки: в указанном случае, картинка AnimationUp.gif будет отображаться, когда свойство RollorBlind_1.status будет равно "1". (Если указать "block;none;none;none", то будет отображаться, когда значение свойства будет равно "0".)
onClick='callMethod("%RollorBlind_1.moveUp");' указывает на метод, который запускается при клике на картинку.
<img src="\cms\scenes\styles\images\AnimationUp.gif"> ссылка на картинку, которая должна отображаться.
Поскольку свойство не может принимать значение "0" и "1" одновременно, то в конкретный момент времени у нас отображается либо одна, либо другая картинка. Либо вообще ничего не отображается, если свойство не равно "0" или "1". Т.е. в приведенном примере в интерфейсе у нас будет "висеть" одна кнопка, принимающая в зависимости от значения свойства "RollorBlind_1.status" один (AnimationUp.gif) либо другой (arrow-up.png) вид (ну либо "пустое место").
Прошу не кидаться в меня сильно, если вдруг что неточно объяснил (сам не программист).
Да, код вставляете в соответствующее окошко элемента меню HTML-блок.
<style type="text/css">
.gorizontalno {
display: inline-block
</style>
<div style='display:%RollorBlind_1.status|"none;block;none;none"%' onClick='callMethod("%RollorBlind_1.moveUp");'><img src="\cms\scenes\styles\images\AnimationUp.gif"></div>
<div style='display:%RollorBlind_1.status|"block;none;none;none"%' onClick='callMethod("%RollorBlind_1.moveUp");'><img src="\cms\scenes\styles\images\arrow-up.png"></div>
</div>
Кладете 2 картинки в какое-нибудь место. Определяетесь со свойством, от значения которого должен зависеть вид кнопки. Делаете метод, который должен запускаться при клике на кнопку. В методе прописываете переключение свойства при выполнении (например с "0" на "1" и наоборот). Ну и по аналогии, как в коде.Серж писал(а):За отзыв респект и уважуха! Но все бы было хорошо если была подробная инструкция ... КАК ЭТО сделать ???
Респект! Буду пробовать! пока кнопки только на сцене получилось реализовать ... меню пока не заработало ...... )))
а вопрос такой ? вообще можно такое сделать ??? к примеру на сцене нажали на картинке кнопку мышки и зажали ... в этот момент меняется картинка и срабатывает событие ... далее отжимаем кнопку мышки и картинка возвращается в первоначальный вид ???
может какие по проще методы есть ??? а то это как то перебор ! вам не кажется ??? ну тут программистом низкого уровня нужно быть ... чтоб до таких вещей догадываться ... )))
Так, наверное, не сделать. Метод всегда запускается при отпускании кнопки мыши.Серж писал(а):а вопрос такой ? вообще можно такое сделать ??? к примеру на сцене нажали на картинке кнопку мышки и зажали ... в этот момент меняется картинка и срабатывает событие ... далее отжимаем кнопку мышки и картинка возвращается в первоначальный вид ???
Что касается навыков программирования, то в минимальной степени овладеть ими придется. Хотя бы PHP.
