Как удалить приложения из "панели управления/приложения"
ZyaK
Сообщение ZyaK » Чт ноя 09, 2017 9:16 am
Доброго времени суток, искал ответ, но на форуме не нашел.
в общем захожу в панель управления, во вкладке приложения куча всего, чего мне не надо, типа календаря, ГПС трекера онлайн радио и прочее
на которые он кричит "Module "app_calendar" not found ([module name="app_calendar" action="admin" instance="adm"])"
как удалить их оттуда раз и на всегда?
пока разбираюсь с системой, но когда начну туда ставить то, что мне надо будет, боюсь будет путаница.
может есть какой то абсолютно пустой файл базы данных если оно конечно в ней хранится?
Re: Как удалить приложения из "панели управления/приложения"
Сообщение skysilver » Чт ноя 09, 2017 9:47 am
Можно попробовать их скрыть в Панель управления - Система - Модули. Или не подойдет такой вариант?
Сообщение skysilver » Чт ноя 09, 2017 10:58 am
Вот нашел свой чистый дамп базы, когда делал для себя. Можно его импортировать, не должно быть лишних хвостов.
db_majordomo.zip
(37 КБ) 225 скачиваний
ZyaK (Чт ноя 09, 2017 3:37 pm)
ZyaK
Сообщение ZyaK » Чт ноя 09, 2017 3:37 pm
skysilver писал(а):Можно попробовать их скрыть в Панель управления
пробовал, не все получается скрыть.
skysilver писал(а):Вот нашел свой чистый дамп базы
Спасибо, завтра буду пробовать!
ZyaK
Сообщение ZyaK » Пт ноя 10, 2017 8:33 am
skysilver писал(а):Вот нашел свой чистый дамп базы, когда делал для себя. Можно его импортировать, не должно быть лишних хвостов.
db_majordomo.zip
Хм забавно, воткнул вашу базу, в браузере перестала алиса говорить по командам
global $session;
sayTo("Ваш ответ на сценарий", 2, $session->data['TERMINAL']);
но на мобильнике говорит и на расбери говорит.
воткнул обратно свою базу - заговорила в браузере
что то непонятки какие то с этими базами :cry:
Сообщение skysilver » Пт ноя 10, 2017 9:10 am
ZyaK писал(а):воткнул вашу базу, в браузере перестала алиса говорить по командам
global $session;
Проверь, запущены ли все циклы. В x-ray Services. Терминал в браузере "общается" через веб-сокеты, возможно, они как раз и выключены.
