Не могу зайти в панель управления
Dragon
Сообщение Dragon » Ср апр 08, 2015 10:18 pm
Кто нибудь подскажите как быть. У меня в системе имеются два пользователя ( admin и Elena) один admin отмечен как администратор. когда захожу на саму домашнюю страницу, то там можно выбрать пользователя и зайти под его паролем но когда я выбираю на странице admin и ввожу его пароль то на странице он выбирается но когда я нажимаю на панель управления выскакивает страница с MajordomoSL Control Panel и просит в веси еще раз пароль, но при в воде admin и его пароля появляется у уведомление Enter correct username and/or password!. подскажите как быть и как выйти из сложившейся ситуации. не хотелось бы сносить все и заново все настраивать...
Re: Не могу зайти в панель управления
Сообщение sergejey » Чт апр 09, 2015 9:39 am
Как-то странно получилось... попробуйте войти в панель под admin / admin
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 2):
Dragon (Чт апр 09, 2015 12:30 pm) • sega6549 (Пн сен 24, 2018 7:49 pm)
Dragon
Сообщение Dragon » Чт апр 09, 2015 12:34 pm
Спасибо получилось. Сразу зашёл в на строики пользователя оказалось что мой admin не был отмечен галочкой ..администратор системы.. а был только как ..пользователь по умолчанию для системы..
sega6549
Сообщение sega6549 » Пн сен 24, 2018 7:51 pm
такая же фигня щас произошла, но тут возможно я виноват, перекинул хард на другой комп, и у меня щас куча ошибок вылазит блин
Канал по MajorDoMo youtube
Kas-11
Сообщение Kas-11 » Вт фев 18, 2020 11:00 am
Добрый день!
После обновления не могу попасть в панель управления.
У меня 2 пользователя и Админ. Раньше я нажимал на Админ или любого пользователя и мог попасть в панель управления. Теперь спрашивает пароль 3 раза и потом пишет Authorization required .
Как можно попасть в панель управления?
maloy44
Сообщение maloy44 » Пт фев 28, 2020 10:14 pm
Здравствуйте.
Сегодня добавил нового пользователя и теперь не могу войти в панель управления просит пароль. admin, admin уже пробовал. да и пароли вообще ни какие не ставил. Может кто нибудь знает в чем проблема и как ее решить?
flameon
Сообщение flameon » Чт июл 30, 2020 1:48 pm
Столкнулся с той же проблемой: не пускает в панель управления под admin|admin.
Так как нашёл как решить эту проблему - хочу отписаться сюда, пока не забыл.
Залез в БД и проверил - там md5 от пароля admin (по дефолту от установки). Что ему не так?
Залез в код и не увидел на http аутентификации просмотра таблицы admin_user, (там только select * from users). Но понял, что есть завязка на HOME_NETWORK. У меня этот фокус не удался - всё равно проверка проводилась, хотя и сервер и устройство в заданной маске.
Что помогло:
Заметил, что просматриваются параметры в config.php
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
Раскомментировал и не помогло.
Сменил имя пользователя на Admin и смог достучаться под этими кредами до админки (admin.php).
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'admin');
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'CfvsqCkj;ysq@Gfhjkm%RjnjhsqDsRjulf-kb,j&DbLtKb?YFGHBVTH;t');
Всем добра.
