Контексты в шаблонах поведения
Re: Контексты в шаблонах поведения
Сообщение sergejey » Пт май 02, 2014 11:56 am
Ivan писал(а):Вопрос. Можно ли получить параметры в обработке шаблона как в commandReceived
Напишите пример как сделать:
Повтори ...
Напомни через x минут пельмени готовы
Да, в коде обработки шаблона можно использовать массив $matches -- в него сохраняются найденные совпадения.
Например:
шаблон: Повтори (.+)
код: say($matches[1]);
шаблон: Напомни через (\d+) минут (.+)
код: setTimeOut('timer','say("'.$matches[2].'");',$matches[1]*60);
(примеры не проверял, но по идее должны работать)
Ivan
Сообщение Ivan » Пт май 02, 2014 11:17 pm
Спасибо. Всё работает.
Amarok
Сообщение Amarok » Чт май 15, 2014 9:16 am
Немного не по теме:
в Алисе есть возможность напоминалок в стиле "напомни через 10 минут проверить пельмени", НО нет подобия "напомни в среду в 10.43 сходить на собеседование" . Есть идеи реализации?
Ivan
Сообщение Ivan » Чт май 15, 2014 9:59 am
И сразу с добавлением в календарь :)
Ещё проблема. Гугль по разному распознаёт цифры.
То есть фраза "Напомни через 20 минут выключить гречку" распознаётся как "Напомни через двадцать минут выключить гречку"
На что Алиса отвечает "Неизвестная команда"
Amarok
Сообщение Amarok » Чт май 15, 2014 10:06 am
Ivan писал(а):И сразу с добавлением в календарь :)
можно)
но как?
PAV
Сообщение PAV » Ср июл 16, 2014 3:55 pm
Смогли разобраться, чтобы напоминалки срабатывали?
И еще - а можно вызвать шаблон?
Сейчас все голосовые реакции прописаны в методах объекта команды. Т.е. их легко вызывать, если что. А код шаблона как вызвать?
PAV
Сообщение PAV » Ср июл 23, 2014 2:28 pm
up
Сообщение sergejey » Ср июл 23, 2014 2:38 pm
Код шаблона можно вызвать через имитацию команды пользователем. Например так:
$url='http://localhost/command.php?qry='.urlencode("Скажи привет");
getURL($url,0);
LocalBrownie
Сообщение LocalBrownie » Чт авг 21, 2014 5:11 pm
sergejey писал(а): Да, в коде обработки шаблона можно использовать массив $matches -- в него сохраняются найденные совпадения.
Например:
Странно они у меня работают... Сначала говорит "Неизвестная команда...", а потом срабатывает.
Что там за неизвестная команда - я так и не понял. :)
Vit
Сообщение Vit » Чт авг 21, 2014 5:19 pm
У меня просто не известная команда и все)
