223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Ср апр 03, 2019 9:36 pm
Ну ты красавчик а настроить терминал не надо ?
Типа мажордроид поставить
или mpd
Mobidi
11 раз
3 раза
Сообщение
Mobidi » Ср апр 03, 2019 9:42 pm
tarasfrompir писал(а): ↑Ср апр 03, 2019 9:36 pm
или mpd
Так это был какой то тестовый терминал - есть терминал main с настойками сервера , скрин ниже - галочку "принимать системные сообщения " ставил - не помогает , и проблема еще одна нарисовалась - терминал Planshet2 - не удаляется - точнее удаляется но при команде заново появляется с пустым адресом
лучший фотохостинг
Алиска на Windows, ветка мастер.
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Ср апр 03, 2019 9:47 pm
Mobidi писал(а): ↑Ср апр 03, 2019 9:42 pm
лучший фотохостинг
про удаление знаю бывает, чего не пойму, НО надо удалить терминал и перегрузить мажорика.
Про настройку маин терминала - на нем НИКАКИХ галок, и настроек производить НЕЛЬЗЯ. Ибо он перестает работать.
Он и так должен воспроизводить системные сообщения выше или равному от заданного в системе уровня сообщений. Смотреть надо в компьютер минмесагелевел..
Если я все правильно помню. То его можна удалить - он создастся по новой...
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Ср апр 03, 2019 9:49 pm
Для того чтобы воспроизводило настрой новый терминал с таким же айпи , но с галками может воспроизводить сообщение и медиаконтент...
НО Включен ли в САМОМ ВЛС НТТП доступ? Не заданы ли там логины и пароли ?
Или надо включить ВЛС (видеолан) с портом 6600.. по крайне мере так настроено в демке...
Mobidi
11 раз
3 раза
Сообщение
Mobidi » Ср апр 03, 2019 9:52 pm
tarasfrompir писал(а): ↑Ср апр 03, 2019 9:47 pm
лучший фотохостинг
В итоге поставил на Planshet2 - который не могу удалить настройки как для main и галку напротив "принимать уведомления" - и все заработало . Main при этом висит - галки с него все снял - пока заработало - но почему не понял . Может кто пояснит на будушее
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Ср апр 03, 2019 10:00 pm
Mobidi писал(а): ↑Ср апр 03, 2019 9:52 pm
Дело в том что там с терминалом МАИН есть какаято хитрость связанная с воспроизведением сообщений. Какая сам не понял.
НО вынес одно что терминал МАИН трогать категорически запрещено.
А поэтому проще создать свой терминал с именем система и валить все сообщения в него - по настройкам примерно таким как у тебя...
ПС
Ну и СПАСИБО приветствуется...
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарили (всего 2):
- Mobidi (Чт апр 04, 2019 6:02 pm) • dimka (Пт окт 11, 2019 10:00 am)
