Скиньте полное название карты захвата
Вывод на сцену изображения с платы видеозахвата
- Svetлая
Re: Вывод на сцену изображения с платы видеозахвата
AC-4HDMI
Acasis Quad HDMI PCIe Video Capture Card 1080P 60FPS 4 Channel Camera Capture Card Built-in Capture
https://www.acasis.com/h-pd-11.html#_pp=110_428
только при стримминге просто файла.mkv - результат такой же...
- Svetлая
Попробуйте "поиграть" с выходным форматом на порт http.
Поищите альтернативный софт который будет "вещать" с карты.
Сама карта не вещает) "кто-то" должен за неё это делать
Мне кажется, что или я не ясно объяснил конфигурацию, или еще что-то..
Конфигурация:
PC#1 (Карта видеозахвата > VLC > HTTP stream на порт 8080) - LAN - PC#2 (MJD Scene(HTTP(Video(HTTP://192.168.11.222:8080))))
и при запуске этой конфигурации, PC#1 стримит, а PC#2 вместо отображения видео на сцене, пытается что-то (я полагаю, что поток) записать на диск.
т.е. проблема в том, чтобы проиграть HTTP video на сцене. Как это делается - я не знаю. куда копать - не знаю... Поэтому и прошу помощи...
Конфигурация:
обнаружил ошибку в системе MJD:
Module "app_player" not found ([module name="app_player" mode="header"])
имеет ли эта ошибка отношение к моей проблеме?
как чинить?
как чинить?
- Svetлая
- Svetлая
Попробуйте стримить другим софтом.
Как-то очень давно пробовала стримить VLC. У меня не получилось. Больше я не пробовала, поэтому ничего не могу подсказать, как предложить сменить программу. Тогда я поступила именно так. Сегодня у меня нет плат захвата, только ip камеры.
Поэтому извините, но большим помочь к сожалению не могу.
Всем доброго времени суток.
Читал форумы. Пришел к выводу, что сам MJD не умеет показывать стрим в HTTP.
Для Браузеров нужны специализированные ActiveX или HTTP страницы встроенные в программы стриминга.
У VLC WEB морда есть, но описание - как ее запустить на MJD написано не для новичков.
Пока тему закрываю - сделал на Android TV box захват и encoder в h.264 - все работает.
Может и перенесу на MJD, но не сейчас.
Всем СПАСИБО за поддержку!!!!
- xor
ну, делал перекодировщик-транслятор на vlc, правда, для rtsp https://connect.smartliving.ru/profile/303/blog472.htmlzevplus писал(а): ↑Вт ноя 16, 2021 7:59 pmВсем доброго времени суток.
самое трудное было - сформировать условие для перекодировки
- Svetлая
Поток показывает браузер а не МДМ.zevplus писал(а): ↑Вт ноя 16, 2021 7:59 pmЧитал форумы. Пришел к выводу, что сам MJD не умеет показывать стрим в HTTP.
Модуль перекодировки, на яве, из h264, можно найти на просторах и прикрутить.
Последний раз редактировалось Svetлая Ср ноя 17, 2021 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
