Nextcloud
Re: Nextcloud
Сообщение fandaymon » Пн ноя 25, 2019 6:09 pm
freesh писал(а):
Пн ноя 25, 2019 5:05 pm
Stor писал(а):
Пн ноя 25, 2019 4:58 pm
[quote=freesh post_id=111052 time=1574690077
Мне кажется можно попробовать напрямую к базе обращаться, посмотреть как там задачи пишутся и, допустим раз в час оттуда вытягивать в свою табличку.
Это идея.
Достать через sql запросы я смогу. А что значит - в свою табличку? Как это реализовать в мажоре?
Заходишь в phpmyadmin на мажорике, и там в базе db_terminal создаешь табличку типа TasksList с нужными столбцами,
Вот пример сценария перетягивания фильмов из KODI я его делал, работало но руки не дошли доделать :) , перешлифовать под задачи думаю можно
// Подключаемся к БД
$host="NextCloudIP; // хост базы данных
$user="root"; // логин бд
$password="mysqlserver"; // пароль бд
$databasename="db_terminal"; // Имя бд
$date_time=date('Y-m-d H:i:s', time());
$con= mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db($databasename,$con);
$sql="INSERT INTO `video_list` (date, name) VALUES ('$date_time', '$item') ON DUPLICATE KEY UPDATE name=name"; // запрос (Дупликейт дабы не завписывалось два раза)
$result=mysql_query($sql,$con); // Выполнения запроса
mysql_close($con);} // закрываем соединение
Т.е. у тебя будет список дел в таблице на сервере МД, и уже с ней работать дальше.
[/quote]
А зачем отдельную табличку? Есть же модуль Календарь - там есть задачи, есть отображение - текущие, можно отмечать сделанные и т.д. И даже в теме Календарь есть сценарий выводящий голосом задачи на сегодня
Stor
Re: Nextcloud
Сообщение Stor » Пн ноя 25, 2019 6:11 pm
freesh писал(а):
Пн ноя 25, 2019 5:53 pm
Это идея.
Только смотри, я тот сценарий брал с топика про KODI и там для MariaDB на Raspberry команды сами надо переделывать, например mysql_connect - в mysqli_connect, причем ещё в некоторых местах меняя порядок параметров :)) но в целом я этот сценарий запускал и у меня перетягивалось, после основательной шлифовки
Ок. Спасибо. Посмотрю.
freesh
Re: Nextcloud
Сообщение freesh » Пн ноя 25, 2019 6:13 pm
Это идея.
[/quote]
Да, можно и в календарь, и даже, имхо, нужно, ещё прикрутить к этому бы модуль ToDo из мажорика :) Я просто не пользуюсь календарем и todo в МД.
