Есть устройство реле, URL запрос на проверку состояния выхода :
http://192.168.17.120/control?cmd=Status,GPIO,12 проверка статуса, ответ будет такого типа :
"log": "",
"plugin": 1,
"pin": 12,
"mode": "output",
"state": 1
Какую команду использовать в РНР чтобы получить значение "slate" ? для контроля состояния выхода.
Пытался через file_get_contents , но не получилось, не слишком силен в програмировании,т.ч не пинайте сильно )
Обработка ответа от устройства в PHP
Re: Обработка ответа от устройства в PHP
Видно, что вам нужен последний символ ответа (если, конечно, им не является "}"). Последний символ можно получить так:
Ну а, например, третий символ с конца, так:
А еще надежней, думаю, так:
$state = file_get_contents("http://192.168.17.120/control?cmd=Status,GPIO,12");
$state = substr($state,-1);
$state = substr($state,-3,1);
$state = substr($state,strpos($state,'"state": ')+9,1);
Это JSON.
$res = json_decode(file_get_contents("http://192.168.17.120/control?cmd=Status,GPIO,12"));
echo $res->pin;
echo $res->mode;
echo $res->state;
- woow
если запрашивать сервер http://192.168.1.61, он вываливает состояние всех реле:
для свойства первого реле мне надо расшифровать эту строку:
создаю метод decode:
создаю свойство status для Реле1 и в нём отмечаю запускать метод decode при изменении
но не чего не происходит
При тесте метода, Метод даёт такую осечку:
{"Relay_0":1 ,"Relay_1":0 ,"Relay_2":0 ,"Relay_3":0 ,"Relay_4":0 ,"Relay_5":0 ,"Relay_6":0 ,"Relay_7":0 }
$res = json_decode(file_get_contents("http://192.168.1.61"));
echo $res->Relay_0;
Warning: file_get_contents(http://192.168.1.61): failed to open stream: HTTP request failed! {"Relay_0":0 ,"Relay_1":0 ,"Relay_2":0 ,"Relay_3":0 ,"Relay_4":0 ,"Relay_5":0 ,"Relay_6":0 ,"Relay_7":0 } in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php(570) : eval()'d code on line 1
Raspberry Pi 3B+
- xor
Есть Реле 1, у него есть статус, при изменении статуса вызывается метод, который должен узнать, какой у реле статус и напечатать статус реле0?woow писал(а):если запрашивать сервер http://192.168.1.61, он вываливает состояние всех реле:для свойства первого реле мне надо расшифровать эту строку:Код: Выделить всё
создаю метод decode:создаю свойство status для Реле1 и в нём отмечаю запускать метод decode при измененииКод: Выделить всё
$res = json_decode(file_get_contents("http://192.168.1.61")); echo $res->Relay_0;
При тесте метода, Метод даёт такую осечку:Код: Выделить всё
Кто меняет статус Реле1, чтобы запустился метод декоде?
- woow
