Пропажа графиков, слайдера, остановка циклов
Здравствуйте.
Не получилось найти подходящей темы, поэтому спрошу тут.
Есть несколько проблем, подскажите куда копать.
1.
Создал 2 графика(Charts) отображающих температуру и влажность.
Вывел их на страницу.
Через какое то время по непонятным причинам они просто пропали. Страницы нет, графиков в списке нет.
2. пропал примерно по такому же сценарию объект Слайдер который был привязан к объекту (mqtt)
3. останавливаются все циклы (main,exec,webvars...) пробовал запускать вручную но ничего не увидел в консоле, просто завершается процесс и все (раз в неделю где то, может и реже)
1.
Re: Пропажа графиков, слайдера, остановка циклов
А подробности о конфигурации будут или нет?
- xor
Но что-то с базой((
А что интересно знать?
Ubuntu 16.04 на обычном компе
Majordomo обновлена до последней версии
Уже лучше.
1. Мастер или альфа?
2. По какому мануалу ставил?
3. Как настроен автозапуск и перезапуск сервиса (циклов) МДМ?
4. Нештатное завершение работы сервера случалось в этот период?
5. "Пропажи" как-то коррелируют с перезагрузками сервера?
6. Время системное сразу после старта ОС корректное?
7. Остановка циклов, случаем, не связана с запуском обновлений МДМ или установкой модулей из маркета?
8. В Интернет МДМ выставлен?
А вообще ситуацию не типовая. Конкретных советов не будет. Нужно вникать именно в твою конфигурацию и проводить аудит твоей системы.
1. мастерskysilver писал(а): ↑Чт фев 07, 2019 9:55 amУже лучше.
2. мануал установки на чистую систему
3. запуск через systemd
4. не штатно не завершалось
5. пропажа происходит пока сервер работает и его никто не тревожит, просто в один момент раз и нету.
6. системное время всегда верное
7. остановка циклов тоже ни с чем не связана, просто в 1 момент вижу что циклы остановлены
8. Инет на сервере есть и зайти на МДМ по не штатному порту
Я понимаю что какие то странности, интересно какие где логи можно посмотреть где покопать.
С системой только знакомлюсь, поэтому не знаю в какую сторону копать
Т.е. веб-морда МДМ доступна снаружи? (из интернета)
По логам вот https://kb.smartliving.ru/logi-sistemy-i-moduley/
Да, вебморда торчит наружу.skysilver писал(а): ↑Чт фев 07, 2019 11:41 amТ.е. веб-морда МДМ доступна снаружи? (из интернета)
Спасибо за логи посмотрю может что то найду
Вот я бы прикрыл доступ до выяснения всех обстоятельств.
