Связь MQTT, свойств и методов объектов! Нужна помощь!
Neocivic
Сообщение Neocivic » Сб дек 01, 2018 8:14 pm
Всем, привет!
Нужна помощь в следующей задаче:
Подписал свойство объекта Switch на сообщения MQTT брокера, т.е с помощью протокола MQTT включаю и выключаю выключатель Switch. Включение и выключение работает.
Проблема в следующем: если в каком либо из методов объекта Switch написать код, например:
say("Включаю свет", 2);
то при включении света на сцене majordomo, нажатием на выключатель, код исполняется и команда озвучивается, а если статус выключателя меняется с помощью сообщения с сервера MQTT, то код не исполняется, озвучки нет.
Прошу помощи, как заставить метод работать при смене статуса, командой от сервера MQTT?!
ZyaK
Re: Связь MQTT, свойств и методов объектов! Нужна помощь!
Сообщение ZyaK » Сб дек 01, 2018 8:29 pm
создайте методы "turn on" "turn off"
Сообщение skysilver » Сб дек 01, 2018 8:30 pm
ТС, для тебя правила разделов не существуют?
Neocivic
Сообщение Neocivic » Сб дек 01, 2018 8:34 pm
Методы созданы, как в Вашем примере, при нажатии кнопки на сцене звук есть, НО его нет, если свойство статус меняется по команде MQTT, например из терминала или другого клиента.
Neocivic
Не там тему создал?
ZyaK
Сообщение ZyaK » Сб дек 01, 2018 8:38 pm
Не там тему создал?
ну я думаю должна она быть тут viewforum.php?f=24
при изменении статуса по MQTT и не будет озвучиваться, надо по другому код писать. да и собственно на кой чёрт этот спам голосом? зачем мне знать, что кто то включил свет чёрт знает где? не понятно зачем?
Neocivic
Сообщение Neocivic » Сб дек 01, 2018 8:45 pm
Не там тему создал?
Учту, намерено нет желания нарушать правила форума, приношу извинения!
Намекните, хотя-бы как и где писать?
:) Дело не в самой команде озвучки, а как в принципе запускается код метода с помощью MQTT
ZyaK
Сообщение ZyaK » Сб дек 01, 2018 8:49 pm
наверное надо тут почитать viewtopic.php?f=5&t=3350
Сообщение skysilver » Сб дек 01, 2018 9:04 pm
Не там тему создал?
Понятно. Правила даже не читал, значит.
Тему перенес.
Neocivic
Сообщение Neocivic » Сб дек 01, 2018 9:19 pm
Не там тему создал?
Тему перенес.
Теперь прочитал :oops:
