А что мешает при вкл/выкл реле дёргать ещё и статус объекта-прокладки?
Выключатель
Re: Выключатель
Есть же поле Код у выключателя. Пиши туда, все что хочешь делать.димон устин писал(а): ↑Пн окт 01, 2018 8:28 pmИ имел ввиду. Чтобы не статус менять, а выполнять разные методы в зависимости от состояния. (Как выключатель на сцене)
if ($params['VALUE'] == 0) {
getUrl('http://192.168.2.124/off', 0);
} else if ($params['VALUE'] == 1) {
getUrl('http://192.168.2.124/on, 0);
- xor
Re: Выключатель
А статус? Как я понимаю, выключатель в меню должен при переключении вызывать методы он офф привязанного реле, не трогая его статуса, а статус выключателя должен только индицировать статус привязанного реле.
