Проброс датчика закрытия/открытия в Умный дом Яндекса
Benuks
Сообщение Benuks » Чт авг 22, 2024 3:37 pm
В MajorDoMo заведены датчики I/O на закрытие/открытие дверей и окон.
Датчик входной двери нормально-замкнутый, остальные датчики нормально-открытые.
В системе MajorDoMo все датчики видятся и отрабатывают корректно.
Когда я пробрасываю их через CONNECT то все датчики становятся как бы нормально-замкнутыми, соответственно все датчики кроме входной двери начинают показывать инвертированное состояние. Соответственно в умном доме Яндекса так же все датчики кроме входной двери становятся инвертированными.
Иконка датчика в Умном доме Яндекса прикидывается датчиком протечки (хотя в API от Яндекса есть иконка датчика открытия/закрытия двери) и обновление состояния в Умном доме Яндекса идет с очень большой задержкой порядка 30-40 секунд!
Вопрос 1: как побороть инверсию статуса датчика в умном доме Яндекса?
Вопрос 2: как исправить иконку датчика на датчик открытия/закрытия двери?
Вопрос 3: как увеличить скорость изменения состояния датчика до нормального значения в 1-5 секунд?
Benuks
Re: Проброс датчика закрытия/открытия в Умный дом Яндекса
Сообщение Benuks » Пт авг 23, 2024 3:21 pm
Проект вообще жив? Судя по лесу рук "помощников" проект помер... ?
Jilber
Сообщение Jilber » Сб авг 24, 2024 2:52 pm
К сожалению в последнее время народ сидит в основном в "Телеграме", можно попробовать спросить там. Лично я "Коннектом" и "Яндексом" не пользуюсь... а как там прилетает информация от датчиков ? Не по MQTT случаем ?
Benuks
Сообщение Benuks » Пн авг 26, 2024 8:31 am
В телеграмм вопрос задавал, там так же тишина. Датчик SNMP.
nickneo
Сообщение nickneo » Пн авг 26, 2024 11:37 am
костыльный способ подойдет? если да то попробуйте решить инверсию с помощью модуля "PropTransfer"
у меня похожим способом решено:
Screenshot 2024-08-26 123601.png (9.76 КБ) 3507 просмотров
у меня правда по mqtt данные прилетают.
Сообщение sergejey » Пн авг 26, 2024 7:09 pm
Можете сейчас проверить корректно ли отображаются NO датчики в Яндексе?
Benuks
Сообщение Benuks » Вт авг 27, 2024 1:52 pm
Нет, инвертирует датчик NO
Benuks
Сообщение Benuks » Вт авг 27, 2024 1:55 pm
нет, этот костыль не работает. Заместо инвертирования он генерирует состояния бесконечно, несмотря на то что сейчас датчик статичен.
Последний раз редактировалось Benuks Вт авг 27, 2024 2:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Benuks
Сообщение Benuks » Вт авг 27, 2024 1:58 pm
Нет, датчик NO по прежнему инвертируется при передаче в ЛК облака через Connect.
В качестве датчика использую Netping по протоколу SNMP
По сути в ЛК облака передаётся фактическое состояние датчика 0 или 1, а должно передаваться с учётом свойства NC / NO в настройках датчика. Правильно я понимаю?
Сообщение sergejey » Вт авг 27, 2024 8:53 pm
Не знаю даже, что сказать... я проверил со своим датчиком открытия, переведя его в режим NO и у меня корректно показывает в Яндексе инвертированное состояние. Это изменение делалось на уровне сервиса CONNECT-а и в самой системе не нужно было ничего обновлять.
Также не могу воспроизвести задержку с реакцией -- у меня в Яндексе отображает новый статус через пару секунд после изменения состояния датчика.
