Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect.
miks69
Re: Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect.
Сообщение miks69 » Пт авг 26, 2022 8:03 pm
Проверьте настройки в файле config.php и наличие файлов gunzip.exe и tar.exe в папке /htdocs, мне помогло
CheBuraw
Сообщение CheBuraw » Пн мар 20, 2023 9:58 am
Так же столкнулся с такой проблемой. При этом:
- Установку производил на виртуальную машину с Ubuntu 20 Server (из скрипта от prmres) и первое время такой ошибки не было. (пока это пилотный вариант, в перспективе его планировал сделать основным)
- Обновлял все компоненты Ubuntu 20 Server, но после этого не смотрел наличие данной ошибки.
- Имеется (на данный момент) основной экземпляр MajorDoMo установленный на Raspberry. С такой проблемой не сталкивался ни разу, при этом цикл cycle_connect так же остановлен, так что предполагаю непосредственно этот цикл тут влияния не оказывает.
- у этой виртуалки нет ограничений на выход в интернет. В локальной сети по локальному адресу без проблем захожу в MajorDoMo сам и внутрилокальные устройства передают данные. От сюда делаю вывод, что с сетевыми настройками у этой виртуалки так же проблем нет.
- так же смущает что в Маркете дополнений на вкладке Установлено не отображается ни одного дополнения, хотя в меню - Устройства указано что установлено ESP8266 (Wifi-IoT).
- Буду Вам очень признателен, если подскажите на что именно в файле config.php стоит обратить внимание? С виду проблем не обнаружил.
- папку htdocs не обнаружил у себя ни на этом экземпляре MajorDoMo Ubuntu 20 Server (который не может подключиться), ни на рабочем что установлен на Raspberry.
Подскажите полный путь до папки, а то может я не там искал?
У меня создается впечатление, что MajorDoMo принципиально не может (или не хочет) выходить в интернет. И уведомление "Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect" это не причина отсутствия связи с интернетом, а скорее всего следствие невозможности связи с интернетом в виду каких-то иных причин.
- Подскажите, пожалуйста, как протестировать на каком этапе происходит "затык" при попытке подключения к интернету?
- Какие настройки стоит проверить? Я пролазил кучу всяких и ничего криминально не нашел, вроде все должно работать корректно.
Если это имеет значение, то на Raspberry у меня стоит сильно старая версия (Последнее обновление: 16.02.2022), а вот на Ubuntu 20 установлена актуальная версия.
На Raspberry использую старую версию, так как при попытке её обновить, штатными средствами, MajorDoMo полностью перестает работать :( уходит в ошибку и восстановление из бекапа штатными средствами не помогает. Поэтому восстанавливаю из образа ранее настроенной и сохранённой системы.
Сообщение fandaymon » Чт мар 23, 2023 3:40 pm
Посмотри, что у тебя прописано в /etc/resolv.conf. У линкосов, поставленных на вирутальной машине иногда там бывает записан ip машины, на которой эта вируталка крутится. Соответственно имя connect не может срезолвится.
CheBuraw (Пт мар 31, 2023 1:39 pm)
CheBuraw
Сообщение CheBuraw » Пт мар 31, 2023 1:41 pm
Спасибо, добрый человек! Все заработало.
Опишу подробнее, как сделал, чтобы и другие попробовали мой способ, может Вам тоже поможет.
Сначала по SSH подключился к моей виртуалке и ввел команду
sudo nano /etc/resolv.conf
Мне вышла такая информация:
rootmajordomo homemichael.jpg (193.93 КБ) 3432 просмотра
Я решил поменять адрес 127.0.0.53 на адрес моего роутера 192.168.1.2. Адрес сменил, настройки сохранились, но после перезагрузки (решил сделать для надежности применения настройки), адрес 127.0.0.53 вернулся на место :shock: .
Тогда я решил обратить внимание на то что написано выше :D . А там указано что вручную этот файл править бесполезно, так как данные в него пишутся сторонним софтом.
Тогда я установил Webmin для удобного управления настройками Ubuntu.
А там уже нашел настройку где можно указать правильный адрес DNS сервера:
И через пару минут (и несколько обновлений странички) в Маркете дополнений появились вкладки где я могу скачать дополнения к MajorDomo.
...правда надпись "Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect" не пропала, (да она мне и не мешает) но главное что я теперь могу качать и ставить дополнения, а это и было моей основной проблемой из-за чего я сюда и писал.
Ещё раз спасибо fandaymon!
CheBuraw
Сообщение CheBuraw » Чт ноя 14, 2024 5:41 pm
Сегодня обновился и вновь такая же проблема :(
Маркет дополнений.jpg (294.83 КБ) 2306 просмотров
Проверил все настройки из-за которых в прошлый раз была такая ошибка, там ничего не изменилось и все должно работать нормально.
При этом сообщения в телегу из MJD отправляются, получается выход в интернет есть и это может какая-то внутренняя настройка изменилась?
Получается до данного обновления маркет работал корректно, после обновления перестал.
Подскажите, я один такой счастливчик или кто-то тоже столкнулся?
Если как-то поправили и у Вас заработало, то подскажите что сделали?
{Информация о системе и обновлении}Показать
Проверка обновлений.jpg (276.62 КБ) 2306 просмотров
Панель управления.jpg (89.1 КБ) 2306 просмотров
Jilber
Сообщение Jilber » Чт ноя 14, 2024 5:45 pm
Тоже несколько дней назад обновился. Цикл Connect не запускается. Правда у меня на Винде.
CheBuraw
Сообщение CheBuraw » Пн ноя 18, 2024 9:20 am
А Маркет дополнений при этом у Вас доступен? Вы можете обновить или скачать дополнения?
У меня Цикл Connect и до этого не был запущен. При этом маркет дополнений работал без проблем.
Я помню сам разработчик писал, что на работоспособность Маркета дополнений цикл Connect не влияет. Просто при остановленном не будет возможности посмотреть купленные (если таковые имеются).
Jilber
Сообщение Jilber » Пн ноя 18, 2024 11:06 am
Маркет не работал ("Ваша копия Majordomo не может связаться с сервером Connect"). Пробовал откатывать старые бэкапы. Не сразу, но получилось (восстановил бэкап чуть ли не от конца октября). Правда пришлось предварительно сохранить таблицу pvalues, чтобы не потерять данные с датчиков. Сейчас всё работает.
За это сообщение автора Jilber поблагодарил:
CheBuraw (Ср ноя 20, 2024 2:53 pm)
CheBuraw
Сообщение CheBuraw » Вт ноя 19, 2024 9:04 am
Грусть-печаль.
Вот прямо мысль сверкнула ещё перед этим обновлением сделать бекап моей виртуалки, но что-то поленился :(
Получается кривое обновление?
При чем не вижу наплыва сообщений в этом топике, не ужели только нам двоим так не повезло с этим обновлением? :?
Может есть какой-то способ поправить эту проблему как-то программно, без восстановления из бекапа?
Jilber
Сообщение Jilber » Вт ноя 19, 2024 1:49 pm
На форум в последнее время мало кто заходит. Возможно у многих возникли проблемы, но народ обсуждает их в Телеграме. А если сохранить базу данных (или только нужные таблицы) и попробовать восстановить бэкап ? Или вообще переустановить Majordomo ?
