html ползунок, нет обратной связи
AndrewStick
Сообщение AndrewStick » Пн янв 24, 2022 1:28 pm
Прошу помощи с ползунком. Что то я застрял.
Сам по себе он работает, значение в свойство mjd отправляет и диммер его отрабатывает.
Однако, если значение изменено чем то еще, то ползунок стоит на месте, и новое значение покажет только после перезагрузки страницы.
Поиском не нашел. Только как отправить значение в свойство, чем и воспользовался.
<input type="range" id="l1" name="l1" min="0" max="255" step="10" value="%Light_Livingroom.Brightness%" onChange='ajaxSetGlobal("Light_Livingroom.Brightness", value);'>
Re: html ползунок, нет обратной связи
Сообщение xor » Пн янв 24, 2022 8:17 pm
давно не брал в руки шашки, но, может, прокатит)
если написать %Light_Livingroom.Brightness|10%, поменяется реакция на изменение? вроде, тогда вебсокет должен подключиться
AndrewStick
Сообщение AndrewStick » Вт янв 25, 2022 6:24 am
Не, вот что получилось
QIP Shot - Screen 689.jpg (16.21 КБ) 1406 просмотров
Jilber
Сообщение Jilber » Вт янв 25, 2022 9:36 am
Сделал себе такой ползунок на громкость телевизора и у меня всё работает. Вручную выставляю значение свойства и ползунок двигается без перезагрузки страницы. Может у вас что-то с вебсокетами ?
AndrewStick
Сообщение AndrewStick » Вт янв 25, 2022 10:30 am
Т.е. вот просто с value="%свойство%" двигается? Без допскриптов на странице?
Jilber
Сообщение Jilber » Вт янв 25, 2022 10:39 am
За это сообщение автора Jilber поблагодарил:
AndrewStick (Вт янв 25, 2022 10:53 am)
Chainik
Сообщение Chainik » Вт янв 25, 2022 10:46 am
Подтверждаю. У меня ваш код работает безо всяких доп.скриптов. Ползунок двигается, свойство изменяется. И, наоборот, меняем значение свойства, тут же двигается ползунок слайдера.
Наверное, у вас что-то с веб-сокетами.
За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
AndrewStick
Сообщение AndrewStick » Вт янв 25, 2022 11:21 am
Что то действительно какая то фигня.
Создал новый раздел, положил туда этот же ползунок, и он там, с...ка, заработал!
Настройки разделов абсолютно одинаковые. В тест работает, в освещении нет.
Может дело в виджетах простых устройств? Если они есть, то хрен тебе а не автообновление?
QIP Shot - Screen 690.jpg (63.09 КБ) 1360 просмотров
Svetлая
Сообщение Svetлая » Ср янв 26, 2022 12:49 pm
В описание под видео ссылка на скрипт
В скрипте выпадающее меню и три "ползунка". Изменять свойство можно хоть руками, отрабатывается всё корректно.
Отображает состояние переменная которое берет значение из объекта на прямую. "Ползунок", передает значение объекту напрямую.
Есть небольшая задержка при визуализации цифр, но нет ошибок.
Посмотрите, может что-то пригодится.
